Probleme de neutre
Probleme de neutre
Message Probleme de neutre Répondre en citant
Mister Green a écrit:
Regarde ce que c'est. Au pire j'ai une barrette à leds qui traîne chez moi.
Au cas ou... Merci d'avance.
Tite question pour les pro de l'elec, moi c'est pas mon fort
Voila le schema du cablage, j'ai entouré en rouge le Switch Neutral (contacteur de neutre) et la position sur la broche à l'arrivé, n° 4
Si je veux tester le bon fonctionnement du switch avant de tout demonter (parce que placé derriere la poulie de sortie de boite, j'vous dis pas pour aller y voir), donc pour etre sur
- Multimetre en position buzzer
- Boite au point mort
- Un contact sur la broche 4 et un sur une masse du cadre (le switch est a la masse via carter donc retour au cadre il me semble)
====> le multi doit sonner
passeage d'une vitesse, il sonne plus
Si ca sonne pas au neutre, ou le cablage defectueux, debranché ou switch HS
J'ai tout bon ??
J'vous met le schema, il est pas tres net , c'est juste pour avoir une idée, j'ai le pdf en propre pour bosser
MErci d'avance
Dim 20 Mai - 16:07 (2012)
Bon les gars c'est encore moi Mr. Green
Comme ca me gavait de retourner le truc dans tous les sens devant mes schemas, j'suis descendu regarder sur la bécane.
Donc la led est pas cramé, et le switch fonctionne
Pour info, le fil du switch repasse par la centrale clico/alarm (allez savoir pourquoi...) En tripatouillant le mini faisceau qui arrive a la centrale...; tatataaa allumage de la led, avec pour mon plus grand bonheur, un déclenchement d'alarme, vu que bricolais la dedans. Vu que j'avais la tronche a coté, que du plaisir.
Donc reste plus qu'a démonter ça propre pour vérifier la connectique, d'ailleurs y avait déjà du y avoir soucis, y a du chatterton de partout
Si l'info peut servir à quelqu'un à l'occaz, faites en bon usage
Et encore merci a Stef pour la propal de dépannage, c'est pas pour ce coup ci Mr. Green Okay
Dim 20 Mai - 18:06 (2012)
Ok. Okay
Dim 20 Mai - 18:44 (2012)
Aujourd’hui à 20:53 (2018)
