Comment monter des amortisseurs arrières?
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6  >
Marco44
Message Comment monter des amortisseurs arrières? Répondre en citant
Salut à tous, je ne sais pas si je poste au bon endroit.... Je tente!
Je viens d'acheter des amortisseurs de 48 en 11'75 pour mon Iron. Je suis content, je les ai, ils sont beaux mais... ils sont sont dans mon placard...
En théorie, je sais comment procéder au changement...
En pratique, c'est autre chose et je n'ai aucun matériel pour le faire.... Les clefs torx, je vais investir. Par contre pour le lève moto je ne suis pas très motivé étant donné que ce sera pour un seul et unique usage....
J'avais pensé me faire une bidouille avec une cale en bois et un cric de voiture mais je ne sens pas l'affaire bien stable...
D'où mon message.... Si des nantais (ou alentours) qui ont un lève moto prévu pour les sportster pouvaient me dépanner....
A vot' bon coeur!!!
Merci!
Mer 23 Avr - 00:17 (2014)
Broche53
Salut Marco
J'ai changé les miens avec un cric de bagnole et une cale ! C'est nickel Okay
Tu sangles la moto à l'avant de par et d'autres ca va la bloquer comme ça aucun soucis pour utiliser le cric Okay
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
""Diy HomeMade - Le forum""
Mer 23 Avr - 00:27 (2014) Visiter le site web du posteur
Marco44
Merci de ton retour d'expérience Broche53. J'ai tourné le problème cent fois dans ma tête et je veux bien te croire mais une petite voix me dit que je vais faire des conneries....
Si je ne trouve pas de bonne âme à Nantes, je vais devoir me lancer avec les moyens du bord mais bon... je tente la sécurité jusqu'au bout....
Mer 23 Avr - 00:49 (2014)
MICHEL38
alors tu laisse la bécane sur la béquille, la roue av contre un mure guidon tournée, tu enclenche la 1er, sous le moteur tu a un endroit pour un cric, tu desserre tes amortos, tu lève la bécane doucement pour faire levée la roue ar tu fini de débloqué tes amortos, il faut que ta roue soit libre ne pas touchée le sol pour montée les nouveau, si tu na pas de mur, avec une petite sangle, tu prend ton levier de frein av avec ta poignée et tu sers pour freiné, tu verra sa marche tout seul.
Mer 23 Avr - 01:13 (2014)
fredlsn
Autre solution sans cric, changer côté par côté Okay
Fredlsn
IRON BlackMat
Mer 23 Avr - 07:46 (2014)
BM14N
Tu vire ta selle et tu lève ta bécane par un palan en la prennant par le cadre Okay
Mer 23 Avr - 07:51 (2014)
patatipatata
le tout est de se lancer , prendre son temps des précautions , et te faire aider par un pote meme si il a pas de connaissances dans le domaine , simplement pour le déplacement de ta moto et boire un coup a la fin Wink
Mer 23 Avr - 08:14 (2014)
Oui, c'est ce que j'ai fait aussi... Rolling Eyes
Mer 23 Avr - 10:00 (2014) Visiter le site web du posteur
En passant... J'ai édité ton titre pour une meilleure compréhension!
Mer 23 Avr - 10:01 (2014) Visiter le site web du posteur
Marco44
Merci à tous pour vos réponses. Vous avez de super bonnes idées.
J'avais pensé au palan mais là aussi il faut du matos que je n'ai pas.
A défaut de cric spécial pour les sportster, je vais tenter avec un cric à roulettes et une planche en bois pour un maximum de stabilité.
J'aurais bien tenté de les démonter l'un après l'autre sans lever la moto comme dit Fredlsn mais à mon avis vu la tension, le démontage doit être chaud sans rien abîmer...
Mer 23 Avr - 10:07 (2014)
Marco44
Merci Superman
Bof, même pas... Rolling Eyes
Mer 23 Avr - 10:10 (2014) Visiter le site web du posteur
Marco44
Pas du tout?
Si c'est le cas, ce serait parfait!!
Mer 23 Avr - 10:23 (2014)
Message Re: Comment monter des amortisseurs arrières? Répondre en citant
ça marche très bien, il faut prendre la moto au niveau de l'arrière du moteur, là où il y a un sabot moulé, le triangle formé par la roue avant, la béquille et le cric est suffisamment stable, il suffit de lever ou abaisser la roue de quelques centimètres pour aligner les trous du bras oscillant et des amortos...
Mer 23 Avr - 10:45 (2014)
Marco44
Si la béquille tient le choc sa me semble être la solution idéale Okay
Mer 23 Avr - 10:54 (2014)
Aujourd’hui à 22:55 (2018)
Page 1 sur 6
