pb bouchon d huile
pb bouchon d huile
LIONEL
Message pb bouchon d huile Répondre en citant
alors la pas cool Neutral
j ai commander un bouchon d huile qui indique aussi la température d huile chez custom chrome ,
le con y fuite des que je m arrête et roule bien sure Evil or Very Mad
je vous raconte pas les dégât du a la fuite d huile Sad
sa vous est déjà arriver ?
sur l emballage c étai juste préciser ( xr a partir de 2004 )
le gros joint était bon mais je pense que sa remonter par le centre la ou la température est prise .
la question est donc mauvais montage ( model ) ou problème de pression d huile car en stage un depuis peut .
j ai renvoyer pour garanti et remis celui d origine et plus de fuite Mr. Green
merci de vos retour Okay
Ven 25 Avr - 12:57 (2014)
alex54
tu n'aurais pas rajouter de l'huile en meme temps que le remplacement du bouchon par hazard ? j'ai eu le meme coup dans le passé sur mon 1200, en fait j'avais mis trop d'huile donc ca crachait...
Sinon si ca sort par le centre du bouchon, c'est lair que c'est possible que le bouchon soit mauvais et ne soit pas tout à fait hermétique (un peu hin, faut pas que ce soit 100% hermétique)
Ven 25 Avr - 13:59 (2014)
LIONEL
pas rajouter d huile pourtant , enfin pas au premier essai ! Rolling Eyes
aprés j ai rajouter de quoi arriver entre le max et le mini de la jauge mais a froid et je pense que c est cool Embarassed
Ven 25 Avr - 20:43 (2014)
Ben si c'est pour XR, c'est pas pour XL
Ceci explique peut etre cela.....
Ven 25 Avr - 20:49 (2014)
LIONEL
alors la je dit oui mais pas de difference entre les deux modele ?
Ven 25 Avr - 21:19 (2014)
Ben surement que si, sinon, y aurait une seule ref pour les XR et XL
Ven 25 Avr - 21:20 (2014)
LIONEL
donc la garantie de la pièce va pas fonctionner Crying or Very sad
fait chi..... j ai pas trouver d autre bouchon avec capteur fond noir Evil or Very Mad
Ven 25 Avr - 21:23 (2014)
jihem
pareil pour moi
j'ai acheter un bouchon avec thermometre et ça déborde
ducoup j'ai remis l'ancien
Crying or Very sad
je pense que les bouchons harley sont plus adaptés mais bon le prix Rolling Eyes
I want to beleave
filtre Kuryakyn Velociraptor
silencieux V&H straight shot
carto Dynojet PowerVision
Ven 25 Avr - 21:48 (2014)
Pinocchio
jihem a écrit:
pareil pour moi
Crying or Very sad
Pour revenir sur vos remarques à propos de ces bouchons. Effectivement, ils ne sont que partiellement adapté.
Et au passage, très souvent en achetant de l'aftermarket c'est moins chère, mais souvent on en a pour son argent !
J'ai aussi acheté un bouchon thermomètre (a aiguille) Motorcycle storehouse, et l'huile débordait aussi pour moi. (quelques gouttes)
J'ai remarqué qu'il était beaucoup plus "mou" que celui d'origine lorsqu'on fait le quart de tour pour fermer le réservoir d'huile. J'ai alors changé le joint torique d'étanchéité en choisissant un Ø de tore plus important. Nickel, plus de fuite depuis! Okay
Ma moto:
Dim 27 Avr - 15:45 (2014)
jihem
@ pinocchio
Ca m’intéresse , tu l'as trouvé où ? tu as peut être une référence?
jm
I want to beleave
Mar 29 Avr - 20:41 (2014)
Jamais eu de problème avec mon bouchon HD analogique qui indique la température.
Mar 29 Avr - 21:25 (2014)
Pepito
@Lionel :
(1) avec un bouchon HD à aiguille et adapté au model Rolling Eyes t'as pas de soucis.
(2) si débordement alors trop d'huile Idea Arrow C'est à chaud et Max au 3/4 voir 4/5 Rolling Eyes
(3) le stage 1 n'a aucune influence sur le débit ou la quantité d'huile Mr. Green
Mer 30 Avr - 00:10 (2014)
LIONEL
@pepito
- bien d accord avec toi mais pas de fond noir il me semble ?! et le tarif Shocked
- le niveau a chaud c est moto sur béquille ou moto droite ?
- d ailleur le stage un avec les short shot sans quiet baffle et filtre kn avec le cover d origine et bein pas extra Crying or Very sad méme avec le super tuner pro reprogamer avec la seul carto dispo ! sa plafonne a 140 et plus de couple en bas Sad
jespere qu avec une session smart tune sur route sa va améliorer le problème Mort de Rire
Mer 30 Avr - 13:13 (2014)
Opi
Bouchon avec t°---> pas de fuite et acheté chez Zerider ! Okay
Mon 48 ici
Mer 30 Avr - 13:52 (2014)
Pinocchio
jihem a écrit:
@ pinocchio
jm
Honnêtement je ne me rappel plus de la référence que j'ai pris ni des côtes, ça fait plusieurs mois que je l'ai fait.
Dans un 1er temps avant d'en acheter un tu peux essayer de l'intervertir avec le joint de ton bouchon d'huile d'origine. Ce n'est pas l'idéal l mais ça peut marcher. A voir dans ton cas.
Autrement tu peux aussi en acheter un. Il y a pas mal de fournisseurs (Le joint Nantais, France joint, le joint Français...)
Moi j'ai pris le même diamètre intérieur que le joint qui était fourni mais avec un diamètre de tore de taille au dessus, car j'avais beaucoup de jeu quand je vissais le bouchon.
Depuis, nickel, comme le montage d'origine.
Attention si tu commandes le joint penses à prendre du Nitrile NBR, sinon ça ne tiens pas l'huile.
Ma moto:
Mer 30 Avr - 20:00 (2014)
Aujourd’hui à 08:29 (2018)
