Alarme Iron 883...
Alarme Iron 883...
cyberwash
Message Alarme Iron 883... Répondre en citant
Bonjour à tout le monde!
Aujourd'hui dans mon box, mon Iron de 2009 me fait des misères car l'alarme se déclenche ostensiblement!!
voilà comment cela se passe:
- Je mets la clé sur ignition (le transpondeur est dans ma poche),
- et là cela clignote de partout avec les bips sonores de l'alarme et cela se met à "gueuler"!!
- je suis obligé de mettre sur off pour avoir la paix.
Dès que je fais la manip pour changer le code Pin (Hd Manillac), je n'arrive même pas à saisir entièrement les 5 chiffres. Le compteur se met en mode affichage des kilomètres et l'alarme se déclenche de nouveau. Obligé de mettre sur Off. Mad
J'ai testé avec les 2 transpondeurs. Les piles sont ok.
Pas encore testé avec un sur le siège de la moto...
Est-ce la pile de 9v qui peut faire défaut?
Le problème est comment faire des manips sans faire déclencher l'alarme?
Pour enlever le fusible principal faut mettre la clé sur Ignition !! donc pas possible!!
Merci d'avance pour votre aide Okay
Cyberwash
Sam 26 Avr - 21:07 (2014)
Surement un problème de batterie. Tu la charges de temps en temps ?
Ou peut-être de l'accu de l'alarme.
Rolling Eyes
Lun 28 Avr - 07:08 (2014)
cyberwash
Hello,
merci pour ta réponse : la batterie principale est de temps en temps chargée avec l'Optimate 4 et j'ai du 12v (voyant vert donné par le kit Optimate).
Je vais refaire des tests ce soir...
Cyberwash
Lun 28 Avr - 10:31 (2014)
joebar39
Le voyant "clé" sur le compteur reste il clignotant ou fixe ?
S'il reste clignotant quant tu relèves la moto je pense à la pile du transpondeur.....même si d'après toi elles sont bonnes,
tu les as testé au voltmètre c'est ça ?? mets une neuve, c'est tellement un petit voltage que même testé ça veut pas dire grand chose.
Sam 3 Mai - 08:54 (2014)
joebar39
Elle est redémarré ta machine  Question Question
pour une fois que j'essaie d'aider  Mr. Green
Mer 7 Mai - 18:10 (2014)
Aujourd’hui à 23:49 (2018)
