problème fuite essence Boitier TFI
kervoyal
Message problème fuite essence Boitier TFI Répondre en citant
je ne sais pas si ce sujet à déjà été aborder, pas trouvé..
Si c'est le cas, veuillez m'en excuser.
Je viens de monter un boîtier TFI sur mon 883 de 2012.
Aucun soucis en particulier, sauf lors du re-branchement de l'arrivée d'essence et de la masse sur batterie, un bruit ce fait dans le réservoir et l'essence se met à couler par le filtre à air!!!
A part re-débrancher l'arrivée d'essence, je n'ai plus rien touché.
Ce système est assez simple à monter, mais j'ai dû quand même faire un truc pas glop que ma machine ne digère pas..
Si quelqu'un connaît la solution, HELPPPPPPPPP!!!! Sad
Ainsi que pour nettoyer l'essence correctement, que je ne m'enflamme pas lors du démarrage (si elle redémarre un jour..)
Mille merci
Kervoyal
an hini a ya doucig, a ya lounig
Dim 27 Avr - 20:28 (2014)
flytus
peut etre un soucis de branchement (injecteurs, sonde....)
led vert et rouge clignotent? si oui probleme dans le branchement, sinon je vois pas trop!
Surement que des pros vont te donner la solution!
Lun 28 Avr - 14:59 (2014)
Syruss
Tu as peut être forcé au niveau de l'injection ou d'un joint (je ne sais pas trop comment c'est foutu, jamais démonté ça) quand tu as soulevé le réservoir pour passer tes cables? Et ça coule de l'essence. Après au niveau des branchements du tfi en lui même, je ne vois pas comment ça pourrait provoquer une fuite pour des prises inversées... Au pire la brêle ne démarre pas ou tu grilles le tfi si mal branché... Enfin c'est ce que j'ai cru comprendre du montage avec la mienne, peut être que je me trompe.
Lun 28 Avr - 18:51 (2014)
Takanka
Tu dois avoir un injecteur qui est ouvert, du coup quand la pompe à essence se met en pression ça coule dans la pipe d'admission et ensuite dans la prise d'air.
Tu dois avoir mal branché ton boitier TFI, recontrôle ton branchement. Si c'est juste ben ton TFI est défectueux car il ouvre un injecteur lors de la mise sous tension.
Jeu 1 Mai - 18:06 (2014)
kervoyal
merci beaucoup pour ces informations.
J'essaye de voir ça rapidement
Merci encore et bon weekend.
Ven 2 Mai - 11:17 (2014)
kervoyal
quel c.n je suis!
j'ai branché le boitier sur le plus de la batterie et non sur le moins...pour ça que ça marchait pas....
Du coup, j'ai tout enlevé, mais la bécane ne démarre plus, bien que le contact se fasse.
S'après le conce, j'ai peut être flingué une pièce électronique principale et qui coûte un peu moins de 600€.....
voilà voilà....
Lun 12 Mai - 23:22 (2014)
tonioo77
SALUT as tu des news de ton souci de fuite?
g eu le meme souci je me suis trompé ds les branchements du boitier.
enorme fuite d'essence et moto immobilisée hélas
Mar 13 Jan - 01:30 (2015)
Fais une présentation conforme à la charte du forum et tu auras des réponses.
Mar 13 Jan - 01:46 (2015)
fredlsn
Ah ces cons Crying or Very sad vérifie déjà tes fusibles, au moins 1 a du claquer.
Fredlsn
IRON BlackMat
Mar 13 Jan - 09:37 (2015)
kervoyal
désolé, pas de réponse depuis quelque temps. L'ECM a été cramé lors du branchement. Le revendeur a envoyé le boitier chez Zodiac qui lui en a retourné un en SAV car boitier défectueux. Tout content, je le branche hier. La moto démarre nickel. Trop content, je referme le cache batterie avec le boitier à l'intérieur et là, veux démarrer...
CLAC CLAC CLAC CLAC CLAC CLAC CLAC CLAC etc.....
Fait la bécane....
Et rien!
Anxieux, je redémonte tout et rebranche à l'origine.
Idem
Sûr que l'ECM est à nouveau cramé......
Suis vert, furieux, etc etc....
Aucune erreur dans le montage, sûr.
Ai envoyé un mail à Zodiac....
Dépité, ne sais plus quoi faire....
Dim 8 Mar - 19:12 (2015)
je penserais plutôt que ta batterie est vide
Dim 8 Mar - 19:23 (2015)
Nod
Déjà, ta batterie est-elle bien chargée ?
Le CLAC CLAC est typique d'une batterie déchargée (souvent on fait des essais à la chaine, et elle se décharge trop ...)
Recharge la à fond, et retente.
Ensuite, tu parles d'un boitier TFI (Zodiac donc) qui a été échangé en SAV, mais tu parle aussi de l'ECM qui aurait grillé.
Je suis un peu perdu.
Pour moi, l'ECM c'est le boitier electronique de ta moto.
TFI c'est le boitier Zodiac additionnel.
Tu as du faire changer lequel ?
Dim 8 Mar - 19:24 (2015)
kervoyal
au contact, j'ai voyant et phare qui s'allument. Je peux recharger, mais normalement elle est ok.
Quand j'ai installé le boitier zodiac, ça a cramé l'ECM. Changement à ma charge, plus de 500/600 €....
Le revendeur, après avoir insisté, a envoyé le boitier chez zodiac qui lui en a retourné un tout neuf, l' autre apparemment défectueux a dû cramer L'ECM. J'ai donc installé hier le nouveau boitier et rebelote, le drame!!!
Ce qui est bizarre, elle a démarré une fois nickel, puis péter au démarrage et calé, puis plus rien sauf le CLAC CLAC CLAC CLAC CLAC CLAC CLAC CLAC etc.....
les fusibles sont OK mais relais non testés.
Je cherche le code couleur du branchement injecteur au cas où j'aurais interverti les câbles.
Si c'est encore l'ECM, suis pas prêt de rerouler....
Dim 8 Mar - 20:16 (2015)
perechoir
Pas besoin de beaucoup d'énergie pour faire fonctionner une lampe... un démarreur demande plus de jus !
Claclac = déchargé en général comme te l'on dit les autres Okay
Mets lui un bon coup de recharge et retestes tu verra pas la suite Wink, c'est ce que fait la mienne quand elle approche trop des 11,4V et pourtant j'ai les feux (je dis çà je dis rien)
(Ce n'est pas opur rien que beaucoup ont des optimate ou autre marque)
Rien ne sert de pourrir il faut partir à point.
Dim 8 Mar - 20:35 (2015)
kervoyal
merci pour vos conseils.
Batterie à charger ( mais chargeur indique qu'elle est pleine..)
sans être pessimiste, même symptôme que la première fois avec l'ECM cramé...
la suite demain...
Dim 8 Mar - 20:58 (2015)
Aujourd’hui à 04:30 (2018)
