problème fuite essence Boitier TFI
Erick
Message problème fuite essence Boitier TFI Répondre en citant
Bonsoir,
Bizarre ton histoire d'ECM cramé .
Avec un ECM non appairé ou HS, le moteur doit tourner mais pas démarrer ( normal pas d'infos aux injecteurs, IAC, ect.....).
Comme il est dit plus haut, c'est plutôt un problème de batt .
Essai avec une autre batterie si tu peux.
A+ Erick
Dim 8 Mar - 21:10 (2015)
kervoyal
tension batterie 12,1.....
an hini a ya doucig, a ya lounig
Dim 8 Mar - 21:40 (2015)
Erick
Re,
Peut-être, mais elle peut chuté d'un coup quand tu agit sur le démarreur.
A+ Erick
Dim 8 Mar - 22:06 (2015)
kervoyal
merci
je regarde demain.
Dim 8 Mar - 22:09 (2015)
12.1 c'est trop faible pour démarer
Lun 9 Mar - 00:39 (2015)
xtof
Oui en effet, la bonne charge se situe aux alentours de 13.7 V.
Street Bob 2013
http://sportster.xooit.com/t11814-Mon-12-Nightster.htm
Lun 9 Mar - 14:23 (2015)
Nod
Quand tu mets un coup de démarrage ca tire fort sur la batterie quand même.
Une bonne batterie en pleine forme peut surement assurer 5 ou 6 démarrages d'affilée, mais ca fatigue vite si tu ne roule pas un peu ou si tu ne la recharge pas.
Ajoute à ca les phares (qui s'allument dès la clef tournée), quand on bricole avec une batterie un peu fatiguée, ca peut vite tomber sous le seuil de puissance nécessaire pour un bon démarrage bien franc.
Lun 9 Mar - 14:46 (2015)
kervoyal
TOP!!!
effectivement, la batterie avait morfler... Chargé à 13,5 ça va beaucoup beaucoup mieux... demain j'installerai le TFI, pas le temps ce soir, mes filles avaient trop envie d'aller faire un tour! (moi aussi, d'ailleurs)
Merci à tous pour vos conseils. J'en ai profité pour resserrer une cosse plomb de la batterie, ça branlait un peu...
Merci encore
Lun 9 Mar - 23:56 (2015)
Nod
Okay Cool
Mar 10 Mar - 09:05 (2015)
Aujourd’hui à 08:25 (2018)
