connectique compte tour 883R (légende urbaine.....)
Nedstark
Message connectique compte tour 883R (légende urbaine.....) Répondre en citant
Hello,
J'ai trouvé un block compte tour/compteur d'une 1200R stock pour mon bon (et bô) 883R.
Apés moulte recherche (facile deux heures) j'ai trouvé toutes les infos que je cherchais, jusqu'a la taille des vis.
Mais plein d'infos contradictoires sur le câble compteur.
Il se raconte qu'il existerait déja sur 883R et qu'on le trouverait sous le réservoir a coté des bobines.... (et qué sapelorio quezac)
Bref...
véridique?
ça m'arrangerait soit dit en passant.....
je m'en remet à vous ^^
thx
"winter is coming"
Lun 28 Avr - 21:58 (2014)
Pitiboyz
Salut Okay
Si c'est comme moi,
Sous le réservoir tu as des grosse prise,
Tu suis celle qui va a ton compteur et barette de leds,
Ensuite, les fils de ton compte tour, tu te repique sur le câblage existant (compteur / barette) par rapport aux couleurs
Et le tour est joue Okay
Pour ma part c'était comme ça donc pour toi y'a pas de raison que ça change
Pour tester, tu sors au moins cette prise voir que les couleurs correspondent Wink
Mar 29 Avr - 08:05 (2014)
Nedstark
thx pour ta réponse....
Question de blaireaux du coup :
comment je fait pour me repiquer sur le faisceaux existant???? je part du compteur ou de la prise sous le reservoir?
Tu as choppé ou tes câble et la connectique pour attaquer le compte tour?
"winter is coming"
Mar 29 Avr - 09:35 (2014)
Pour commencer et tester, tu fais avec des cosses "voleuses".
Ensuite, pour le montage final, il faut couper, dénuer, épisser, mettre une pointe de soudure à l'étain et recouvrir (individuelle puis l'ensemble) avec de la gaine thermorétractable.
Mar 29 Avr - 12:48 (2014)
Pitiboyz
Voilà Mr. Green
Les cosse vont te permette de tester en volant,
Par contre,
Tu as pas la prise du compte tour ? C'est une prise ressemblante a celle du compteur,
Après ton test a blanc si tu valide je te conseil de prendre le faisceau au niveau du tunnel du rese
Comme ça tes soudures ne créeront pas de sûr épaisseur visible Wink
Pour le reste
Comme balthazar a dit Okay
Y'a même un tuto par sega sur les soudure si besoin Okay
Mar 29 Avr - 13:23 (2014)
Pitiboyz
Sinon j'ai le compte tour avec la prise et 15 cm de câble a vendre Mort de Rire
Mar 29 Avr - 13:24 (2014)
Nedstark
héhé le compte tour est déja acheté ^^
mais jvais galérer a trouver la prise.....
j'ai appelé le cons...me disent qu'il faut commander..genre ils en ont pas en atelier à vendre une misère ^^
bon be au boulot Smile
la soudure pas de pb...jfais du cable audio régulièrement (voir des adaptateur méga esotheriques)...mais la ça me stress plus Smile
"winter is coming"
Mar 29 Avr - 19:18 (2014)
Pitiboyz
Stress pas Okay
Une fois que tu as ta prise et tes câble tu te reprend sur les existant c'est rapide Wink
Mar 29 Avr - 19:25 (2014)
Nedstark
en gros pour faire ça propre je coupe l'existant, je le dénude (un peu) je le split en deux pour faire un Y je tresse le nouveaux sur et l'ancien sur chaque branche du Y, j'etame, j'isole, je clean avec de la gaine thermo et c'est tout? (enfin la même pour chaque câble du faisceaux dont j'ai besoin) et un gros bout de thermo pour "cleaner le faisceaux.
"winter is coming"
Mar 29 Avr - 19:32 (2014)
Pitiboyz
Soit tu crées un Y
Tu coupe l'existant
En prenant compte tour / compteur sur le V
Le bout de fil restant "I" tu le ramène sur le V
i + V = Y Mort de Rire
Si tu peux,
Tu crées les Y a différentes hauteur pour sécuriser au cas ou une. Gaine thermo craque tu aura moins de risque de contact
Pour le final,
Grosse thermo ou gaine résistant à la chaleur, qui laissera respirer les câble Okay
Mar 29 Avr - 19:43 (2014)
Nedstark
dacc pas con le y sur plusieurs hauteur...je vais test.
Reste a trouver la connectique et la cpas gagné 0o....
chiant ce truc....
"winter is coming"
Mar 29 Avr - 20:16 (2014)
Nedstark
ptin c'est du format proprietaire ou ça se trouve ailleur la prise compte tour?
Ya une ref ou un truc sur le tiens?
j'ai la ref du faisceaux complet...mais pas celle de la connectique (et on trouve pas grand chose à ce sujet)
"winter is coming"
Mar 29 Avr - 20:33 (2014)
Pitiboyz
Pour la ref je veux pas t'inquiète en erreur parce que moi y'a rien dessus
Mais regarde ça
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/wps/showmodel.asp?Type=13&make=…
Ça se trouve chez harley mais ça t'indique déjà ou chercher Wink
Mar 29 Avr - 20:40 (2014)
Nedstark
cool l'éclaté...pile ce que je cherchais....
thx...
"winter is coming"
Mar 29 Avr - 20:53 (2014)
Pitiboyz
Pas de soucis Okay
Depuis que Jpm ma passe le lien il est en favori lol
Mar 29 Avr - 20:54 (2014)
Aujourd’hui à 23:24 (2018)
Page 1 sur 5
