Réglage hauteur pédale frein arrière forty eight
ninietmanu
Message Réglage hauteur pédale frein arrière forty eight Répondre en citant
Salut les gars,
Après avoir monté des rallonges de commandes avancées drag spelcialties, je me retrouve avec la pédale de frein arrière trop haute.
Alors, je ne sais pas si c'est parce que je n'y voit plus ou parce que je suis un peu fatigué en ce moment mais je ne vois pas de système de réglage de position de cette fameuse pédale !!!!
Merci de m'indiquer si oui ou non (et comment) un réglage est possible...
Manu,
Forty Eight 2012 Orange....
Moteur: Dynojet Power Vision / XLFlow S1 / Rush baloney cut 2.25"
Partie cycle: pneu 160 / garde boue Ar ajouré / plaque, neiman et bobine déportés home made / commandes avancées rallongées.....
http://www.forumsportster.com/t11177-Un-48-de-plus-mais-c-est-le-MIEN.htm?q…
Mar 29 Avr - 14:33 (2014)
la tringlerie doit être devenue trop courte...  t'as des tofs ?
Mar 29 Avr - 14:36 (2014)
ninietmanu
Non...trop longue car coté frein, les rallonges DragSpecialties ne déportent que le cale pied !!! Je voudrais donc pouvoir baisser vers l'avant ma pédale de frein...
Mar 29 Avr - 15:08 (2014)
Ca ne change rien... T'as des photos? Ca sera bien plus parlant! Okay
Je déplace ce topic dans "partie-cycle"... Wink
Mar 29 Avr - 22:42 (2014) Visiter le site web du posteur
celles-ci ?
la tige ne semble pas "réglable" en longueur.... c'est sans doute calculé pour .. faudra que tu t'y fasses... ou couper, raccourcir un peu, ressouder et repeindre...   Wink
Mer 30 Avr - 09:41 (2014)
ninietmanu
Je ne peux pas faire de photos car tout est démonté dans l'optique de couper la biellette de 480mm en deux afin de lui ajouter un système de réglage (deus filetages + une douille taraudée)
Je souhaite seulement avant de commencer les modifs, m'assurer qu'il n'y a pas un réglage au niveau du maître cylindre par exemple ?
Mer 30 Avr - 10:28 (2014)
ce qui m'interpelle c'est que, forcément, si tu éloignes les commandes, la "pédale" doit être plus haute... c'est ergonomique.... ton pied ne peut pas appuyer à l'horizontal si tu as la jambe tendue vers l'avant...
(j'me comprends  Mr. Green )
A moins que tu aies fait de la danse classique... tu peux pas avoir ton pied qui freine comme ceci  :
Mer 30 Avr - 10:38 (2014)
ninietmanu
Je n'ai pas dit le contraire, ma pédale se retrouve trop haute..Je souhaite donc la baisser....
Mer 30 Avr - 10:44 (2014)
j'vais peut-être dire une connerie mais j'suis allé voir les tofs de ta moto..
le repose-pied, tu peux pas le retourner dans son support ? pour qu'il soit plus haut ?
Mer 30 Avr - 10:50 (2014)
ninietmanu
J'y ai bien pensé mais cela me fait la pédale de frein trop à la verticale quand même car en plus de relever le cale pied, ça l'avance...
(bien vu la photo sur ma présentation, je n'y avais pas pensé !!!)
Mer 30 Avr - 11:19 (2014)
Jordmundur
la pédale de frein est mise et maintenue en position par une seule et unique vis en travers de l'axe du cale-pied.
il faudrait soit, sortir l'axe et repercer à l'angle voulu, (ce qui commencerai à faire un vrai gruyère dans ton axe, soit en faire
tourner un nouveau...
la vis est là--->
"48" stage 1 + Shortshots, de 2013.
Jeu 1 Mai - 20:01 (2014)
ninietmanu
Bon et bien, étant donné que personne ne s'est manifesté pour m'indiquer un réglage qui je pense n'existe pas, je vais m'en tenir à ma prière idée. Je mettrai une photo dès que ce sera fait....
Jeu 1 Mai - 23:40 (2014)
sur les modèles plus "classiques", ça se règle avec le filetage qui se trouve sur la tige... Or, il ne semble pas y en avoir un sur ton modèle... de plus, sur les 48, les pédales ne sont pas dans l'axe mais plus basses...
je dirais pour résumer : "pas de bol" ...   Mr. Green
Ven 2 Mai - 12:17 (2014)
C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais monté ce type de commande.
Nul à chier
Ven 2 Mai - 12:46 (2014)
Il suffit d'acheter 2 rotules fileter les 2 extremités d'une tige semblable à cette
du coté gauche et c'est fait Wink
Ven 2 Mai - 19:28 (2014)
Aujourd’hui à 19:05 (2018)
