[RESOLU]PB Courroie+Vibration+claquement => ROULEMENT HS
Message [RESOLU]PB Courroie+Vibration+claquement => ROULEMENT HS Répondre en citant
Des signes avant coureur non. Bien entendu, qques fois un "bruit" (en partant en balade hier d'ailleurs) mais comme ce n’était pas permanent et que rien ne semblait visuellement alarmant (bon j'avais pas non plus regardé exactement la et si j'avais pu voir la protection plastique du roulement HS j'aurais anticipé ) je ne me suis pas inquiété plus que ça.
Effectivement si ca craque qques minutes plus tot, je serais peut etre pas la à en parler..........
Alors le truc que je retiens pour le moment, après rabaissement d'amortisseur, si on doute, faire contrôler la tension de courroie. Je ne sais pas si c'est la cause exacte mais a la vue du resultat, autant limiter le risque de se mettre au tas...
Jeu 1 Mai - 13:07 (2014)
pat77
Je retiens l'expérience. Okay
Jeu 1 Mai - 13:11 (2014)
Pitiboyz
Putain Shocked
Heureusement pour toi comme tu le dis qu'en a arrive en rentrant
Si tu as besoin Jano j'ai la dynamo pour la roue arrière Okay
Pour la tension de courroie je te retrouverai la doc ou ils donnent le jeu à avoir (je m'en vais la chercher )
Jeu 1 Mai - 13:15 (2014)
Merci Piti
J'ai les elements pour la tension et le couple de serrage, no soucis.
Pour la dynamo, je ferais comme d'hab (n trop ni trop peu) et à l'occaz, on controlera avec ta clé Okay
Jeu 1 Mai - 13:20 (2014)
Patapouf
Pas sûr que tu aies vu quoi que ce soit au niveau du cache plastique... ça doit être l'éjection des biles qui l'a défoncé...
En tout cas tu sais que cela va être vite réglé... Okay
Et pas de regrets vu le temps de merde aujourd'hui !!!
Jeu 1 Mai - 13:28 (2014) Visiter le site web du posteur
Jeu 1 Mai - 13:32 (2014)
Pitiboyz
Sith a écrit:
Merci Piti
Ça marche Okay Okay
Et puis ça te donnera l'occasion de recup la bouffe je voudrais pas que ça se perde Crying or Very sad
Jona aussi Mort de Rire
Jeu 1 Mai - 13:33 (2014)
Super bonne idée Mr. Green Okay
Jeu 1 Mai - 13:36 (2014)
Pitiboyz
Cool
Ayant mis les flasque j'irai peut être faire un tour pour un contrôle courroie au cas ou Okay
Jeu 1 Mai - 13:37 (2014)
Patapouf
Les bonnes choses ne périment pas JB
Suis encore en congés la semaine prochaine, donc si tu as un créneau, on peut essayer de se capter... sauf vendredi, la crèche ferme et j'ai mes parents à la maison...
Je serai libre tous les jours entre 9h30 et 17h, heure du 11ème Mr. Green
Et s'il fait beau, je vais aller étrenner mon nouveau collecteur pour finir mes VE Mr. Green
Jeu 1 Mai - 14:25 (2014) Visiter le site web du posteur
jeffgordon024
Bonne séance de mécanique Okay
Jeu 1 Mai - 14:47 (2014)
clemzeturtle
Mine de rien ça va mfaire faire des cauchemars... Rolling Eyes
Le Choubiduwa'ster ==>
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Ven 2 Mai - 00:03 (2014)
coccs a écrit:
Tu as beau serré comme un âne, théoriquement il y a une entretoise entre les 2 roulements. L'usure des roults est aléatoire, ça tient... ou pas...
On est moins emmerdé avec des coniques.
l'entretoise serre sur le(s) roulement(s) nan ?     Crying or Very sad
Ven 2 Mai - 12:12 (2014)
Shocked tu mets tes parents à la crèche Crying or Very sad Mr. Green
Ven 2 Mai - 13:18 (2014)
Coccs
Il y a les entretoises extérieure et aussi une interne pour maintenir les bagues intérieure des roulements.
Un mauvais alignement de la roue fatigue aussi les roulements.
Ven 2 Mai - 14:03 (2014)
Aujourd’hui à 15:10 (2018)
Page 3 sur 4
