impossible d'enlever le starter
Aller à la page: 1, 2, 3  >
hugues77
Message impossible d'enlever le starter Répondre en citant
Bonjour
Je viens de faire l'acquisition d'un sportster 883 c53 de 2003
La moto n'avait pas tourner depuis plusieurs mois
Donc batterie HS, le proprio l'a changé pour la vente.
J'ai ramené la moto hier, le gars me dit qu'il a fait un essai, que tout va bien sauf que si on enlève le starter la moto cale.
Effectivement la moto fonctionne à peu près bien mais impossible d'enlever le starter sinon elle cale même moteur chaud.
Normalement elle devrait caler avec le starter lorsqu'elle est chaude alors que là elle peut rester comme ça pendant 1h00 sans souci
La moto est entièrement stock
D'où vient le problème ?
Dim 4 Mai - 09:27 (2014)
fabio13
as tu regarde les gicleurs mais si ton 8 est resté longtemps sans rouler tu peux faire un bon nettoyage carbu et changer tous les joints pour éviter les prises d'air Okay et rester en rade Wink
mon 12 http://www.forumsportster.com/t10405-MON-12.htm
Dim 4 Mai - 09:34 (2014)
comme fabio, nettoyage carbu et gicleurs.
Dim 4 Mai - 09:38 (2014)
celtik
pas mieux : symptôme caractéristique de gicleurs bouchés !
Dim 4 Mai - 09:40 (2014)
Je rejoins les autres... De plus si le ralenti est réglé assez bas, un gicleur un poil bouché et zou, tu cales! Wink
Dim 4 Mai - 13:33 (2014) Visiter le site web du posteur
+1
démontage carbu , petit coup de souflette et reteste
et ceci avant de changer les joints
i
ça veut dire quoi "plusieurs mois" ? plusieurs mois ou plusieurs années ?? Mr. Green
Dim 4 Mai - 21:15 (2014)
est ce que la vis de ralenti corrige le souci ???
Dim 4 Mai - 21:16 (2014)
pat77
Si l'ancien proprio à laisser la cuve pleine longtemps, ça peut laisser un sacré paquet de merde.
Là, je crois que je n'hésiterai pas pour n'y toucher qu'une seule fois.
Je ferais démontage, nettoyage ultra son, changement de joint, remontage, réglage et roule ma poule.
Dim 4 Mai - 21:48 (2014)
Pas mieux.
Lun 5 Mai - 08:08 (2014)
celtik
une chose très importante et qui n'a pas été évoquée : l'essence elle date de quand ? c'est un produit qui se dégrade très vite !
donc si c'est l'essence qui traîne dans le réservoir depuis plusieurs mois : tu la vidanges et en remets de la neuve .
Lun 5 Mai - 09:19 (2014)
hugues77
Je vais démonter le carbu et nettoyer tout ça
Il me dit qu'elle n'a pas roulé depuis 10 mois au moins
Lun 5 Mai - 09:22 (2014)
10 mois, c'est limite...
A priori c'est le gicleur de ralenti qui est bouché, à moins que ta vis de richesse ne soit complètement serrée ou circuit de ralenti obstrué.
Elle pète à la déscélération ? Est-ce qu'elle chauffe plus que la normale ?
Lun 5 Mai - 10:50 (2014)
hugues77
Elle ne pète pas et ne chauffe pas plus que ça
Lun 5 Mai - 13:41 (2014)
En même temps tu roules avec le starter, donc, le mélange est déjà bien riche naturellement...
Et 10 mois selon moi ne suffisent pas à ce que tes joints soient morts.
Je dirai pareil, nettoie tes gicleurs, surtout celui de ralenti, nettoie ta cuve et le circuit d'essence de ralenti, en soufflant dedans pour enlever le plus gros ça marche bien... Change le joint torique de cuve et celui de la pipe d'admission/carburateur par acquis de conscience si tu veux...
Et à mon avis, ça devrait suffire Smile
Lun 5 Mai - 15:43 (2014)
hugues77
donc démontage du carbu ce matin et nettoyage
Un peu sale Mr. Green
Il faut que je change le cable de retour de la poignée d'acceleration, quand ils donnent les mesures sur les sites du style "big jack", c'est la longueur de la gaine ou longueur d'une extrémité à l'autre (cable y compris) ?
Big jack et biker's store me donnent les mesures suivantes pour le cable de retour
pour big jack : http://www.bigjack-cycle.com/reference.asp?id_reference=170686
pour biker's store : http://www.bikers-store.fr/cable-de-retour-pour-bigtwin-et-sportster-96up-b…
Or quand je mesure ma gaine, elle fait déjà 88 cm sans le cable
merci
Jeu 8 Mai - 13:54 (2014)
Aujourd’hui à 12:16 (2018)
Page 1 sur 3
