Aller à la page: <  1, 2, 328, 29, 30326, 327, 328  >
c est pas pour dire mais en page 23 on en parle des homologations
faudrait lire pour eviter de poster la meme chose plusieurs fois Mr. Green
Mar 21 Juin - 16:01 (2011)
Math
oui je sais j'ai vu cela à l’époque mais cela répond pas à mes questions :p
CALL Member N° 1700
Mai 2011
Mar 21 Juin - 16:04 (2011)
j'avais oublié de préciser erreur corrigé.
C'était un simple rappel MONSIEUR
Mar 21 Juin - 16:08 (2011)
Pour être conforme aux prescriptions nationales qui en régissent l'usage, différentes Parties contractantes peuvent exiger que le casque contribue à la signalisation de l'utilisateur, de jour comme de nuit :
Règlement No 22
page 20
- vers l'avant,
- vers l'arrière,
- vers la droite,
- vers la gauche,
au moyen d'éléments en matériaux rétroréfléchissants qui soient conformes aux spécifications des paragraphes 6.16.2. à 6.16.6. du présent Règlement.
Les éléments rétroréfléchissants ne doivent pas pouvoir être enlevés sans endommager le casque. Note : L'obligation d'utiliser des marques de signalisation est laissée à la discrétion des Parties contractantes.
L'article 3 de l'Accord auquel le présent Règlement est annexé n'empêchera pas les Parties contractantes d'interdire l'utilisation de casques qui ne sont pas conformes aux prescriptions en matière de signalisation.
6.16.2. Eléments rétroréfléchissants
6.16.2.1. Géométrie
L'élément rétroréfléchissant employé doit avoir une surface totale et une forme telles que dans chaque direction correspondant à l'une des zones définies sur la figure ci-dessous la signalisation soit assurée par une surface de 18 cm2 au moins, de forme simple et mesurée par application sur un plan.
Dans chaque surface de 18 cm2 au minimum, on doit pouvoir inscrire :
soit un cercle de 40 mm de diamètre,
soit un rectangle de surface au moins égale à 12,50 cm2
et de largeur au moins égale à 20 mm.
Règlement No 22
page 21
Chacune de ces surfaces doit être située le plus près possible du point de tangence avec la calotte d'un plan vertical parallèle au plan vertical longitudinal de symétrie, à droite et à gauche, et du point de tangence avec la calotte d'un plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal de symétrie, à l'avant et à l'arrière.
Mar 21 Juin - 16:10 (2011)
la au moins j ai tout mis cette fois ci Mr. Green Mr. Green
Mar 21 Juin - 16:11 (2011)
il est ou le croquis ?
Mar 21 Juin - 16:12 (2011)
http://sportster.xooit.com/t2380-Reglementation-sur-les-casques.htm#p78604
j ai fait un post it qui regroupe les articles que j avais mis, comme ca , ca evite de chercher partout dans les post
et pour le croquis , comment te dire ca poliment .... Mr. Green Mr. Green
Mar 21 Juin - 16:16 (2011)
Math
Ok super merci il y a donc pas la couleur dans le texte Smile mais bien une taille mini !
CALL Member N° 1700
Mai 2011
Mar 21 Juin - 16:18 (2011)
Okay Okay pour le post
Bannir pour le croquis (on se boit un coup ce WE à monta )
Mar 21 Juin - 16:21 (2011)
Mort de Rire Mort de Rire
@CSB j avais pas vu comment tu avais precise sur ton message que c etait deja a une certaine page Okay Okay
et pas de soucis pour monta , par contre pas un coup , plusieurs Okay
Mar 21 Juin - 16:23 (2011)
poliment il a dit sega .....
DTC ! Laughing
Mar 21 Juin - 16:24 (2011)
DTC ! Laughing
peux pas, il est plein d'autres choses, plus la place Mr. Green
Donc poliment : Il est ou le croquis s'il te plait ?
sega pour monta tu as un 06 d'un des gars du 44 pour se retrouver ?
Mar 21 Juin - 16:26 (2011)
Gouss sort de ce corps
Mar 21 Juin - 16:27 (2011)
c'est pour ça qu'on pouvait plus y mettre le croquis, a cause de gouss.
Mar 21 Juin - 16:35 (2011)
Bon je reviens aux cax !
Je sais pas vous mais moi au bout d'un moment j'ai le cax qui glue genre gluons du cax !
Régulièrement je suis obligé de le laver.
Sur Scorpion EXO 100, facile tout est démontable et machinable.
Sur l'Arai SZF, suffit le décrocher les joues et de les laver en machine. L'intérieur n'est pas démontable mais arai préconise d'immerger le cax dans une bassine savonneuse, puis de rincer et de laisser sécher à l'envers pour que l'eau s'écoule par les trous d'aération.
Et vous, vous faites comment ?
Rolling Eyes
Mar 21 Juin - 18:08 (2011)
Aujourd’hui à 20:03 (2018)
Page 29 sur 328
