Branchement durites huile
Message Branchement durites huile Répondre en citant
Caju ?
si tu lis ...
tu confirmes que c'est bien à la 28 que la durite de mise à l'air du réservoir d'huile se raccorde ??
Mar 6 Mai - 09:32 (2014)
bryce84
heu.... à vérifier !! merci à toi
Quand on veut, on peut !
Mar 6 Mai - 10:04 (2014)
bryce84
Okay thank's
Mar 6 Mai - 10:05 (2014)
cajuva
Salut brice84
tu peux pas te tromper Okay
tof de f@bi 1 Arrow
tof de mon bourrin pourrit Mr. Green Arrow
donc normalement le tuyaux le plus court c'est l'entré pompe à brancher sur " vers la pompe à huile " le retour c'est l'autre gros qui part de la pompe à brancher sur " retour d'huile " (incline le moteur pour repérer les tuyaux sur la pompe ) le plus petit c'est la "mise à l'air distri" à brancher sur "mise à l'air" et le dernier gros "mise à l'air carter boite" est a laisser à l'air libre en faisant une crosse (un coude vers le bas) entre le bac à huile et la batterie
le dernier qui part de "vidange" passe de l'autre coté du moteur pour aller se brancher sur une tétine sous le support batterie . C'est par la que tu fais ta vidange en devisant le collier qui maintient le tuyaux sur la tétine note que sur ta tof le tuyau vidange n'est biensur pas présent, il a du rester sur le cadre Mr. Green
Caju
Mar 6 Mai - 12:26 (2014)
  le maître a parlé !
Mar 6 Mai - 12:28 (2014)
bryce84
Super !!!!!! ca c'est de l'info pratique !!!! on voit les connaisseurs !!!!!
Merci à vous !!!! Okay
Mar 6 Mai - 12:36 (2014)
ced
cajuva a écrit:
Salut brice84
tof de f@bi 1 Arrow
Caju
salut
là je demonte un 1200 de 98 et je suis surpris que " la mise a l'air libre " longe le reservoir d'huile sans rien a son extremité , question peu etre idiote mais il y a de la vapeur d'huile qui sort de cette durite ? merci d'avance pour vos lumieres
Jeu 25 Fév - 06:14 (2016)
Aujourd’hui à 21:51 (2018)
