Mon filtre a air "tousse" ???
laurentagen
Message Mon filtre a air "tousse" ??? Répondre en citant
Alors voila, j'ai fait faire chez mon gris un simple nettoyage du carbu. Tout a marché pendant 2 jours et depuis j'ai de gros creux quand je suis en dessous de 100km/h. Je vous raconte pas l'effet dans un rond point...
En fait mon filtre a air de temps en temps "tousse", il expulse de l'air et j'ai de l'essence partout sur le moteur ?
Ma question, serait ce de l'air qui rentre dans le carbu ce qui veux dire que j'ai le joint du carbu mort ?? ou autre chose...
J'aimerai avoir votre avis avant de la ramener chez mon gris....
Merci par avance pour vos conseils..
Rock'N'Roll C.A.L.L. 1708
1200 Sporster Custom de 1996 (en cours de rigidification)
Fat Boy Spécial 2011
Lun 2 Mai - 14:43 (2011)
Ben tu roules en permanence au dessus de 100 km/h comme ça tu ne seras plus emmerdé. Mr. Green
Désolé je
Lun 2 Mai - 14:44 (2011)
laurentagen
Désolé je
J'ai testé mais comme je l'ai dit je te raconte pas l'effet dans un rond point... Smile
Lun 2 Mai - 14:47 (2011)
Ben au moins c'est purement rock'n'roll. Mr. Green
Lun 2 Mai - 14:48 (2011)
millenium
Si ça tousse, pastilles VALDA !!
Ok, je sors
Lun 2 Mai - 16:53 (2011)
millenium
J'ai également eu des soucis de ratatouillages sur mon injection. Voir
http://sportster.xooit.com/t1676-Injection-et-a-coups.htm
Je pense que le principe pour détecter une prise d'air à l'admission doit être valable dans ton cas. Cela devrait te permettre d'affiner ton diagnostique.
Lun 2 Mai - 16:58 (2011)
manu69
sur un carbu , si tu as fait un gros nettoyage , vu les symptomes que tu me decrits , je dirai , mauvais reglage de la richesse , reglage de l aiguille mal faite , tu aspires trop d air par rapport a l essence ,
rien n'egale la joie de l'homme qui boit
si ce n'est la joie du vin d'etre bu
Lun 2 Mai - 17:31 (2011)
pour la toux il existe des antitussifs Mr. Green
attendez moi les gars j arrive
Lun 2 Mai - 18:02 (2011)
laurentagen
Les joints de pipe d'admission ont été changé en même temps que le nettoyage du carbu...
Lun 2 Mai - 18:23 (2011)
manu69
oui sa provient du carbu mal regler pas des pipes d admission
Lun 2 Mai - 18:33 (2011)
laurentagen
Mais si c'est un mauvais réglage, pourquoi l'essence ressort du carbu ?
Lun 2 Mai - 19:37 (2011)
manu69
engourgement , ce qui signifie trop plein d essence , donc faut bien l evacuer quelque part
redemonte le carbu , et regle ton aiguille
Lun 2 Mai - 20:41 (2011)
dom49
Bonjour !
Pour ma part, je dirais comme manu69 dans sa première réponse. !
J'avais ce problème, de toux au carbu., et après avoir remonté l'aiguille du boisseau d'un cran, la toux a totalement disparue (çà ne me le faisait pas par temps très chaud). J'avais aussi un problème jusqu'à environ 90 km/h (comme un trou), puis ensuite çà partait d'un coup. Maintenant, l'accélération est progressive.
Si non, c'est l'explosion dans le carbu. si on peut dire comme cela, qui souffle l'essence vers l'extérieure. Explosion créée par un mélange trop pauvre.
De toutes façons, çà ne coute pas grand chose de faire un essai. D'ailleur, tu as un kit Dynojet ? si oui, comment est réglée la hauteur d'aiguille, enfin je veux dire à quel cran ?
Vérifier aussi le réglage de la vis de richesse, aux alentours de 2,5 à 3 tours.
Autrement, si vraiment tu as trop d'essence, engorgement comme vous dites, çà doit vraiment fumer noir derrière, et les bougies ne doivent pas être biens belles Cool
Lun 2 Mai - 20:45 (2011)
ah ces sacrés carbus Mort de Rire
Lun 2 Mai - 21:15 (2011)
dd
j ai eu ça aussi en montant un gicleur 48, j suis descendu en 45, ça le fait.
à part ça, samedi d il y a 8 jours, j suis parti en flamme avec mon carb.
même que j trouvais ça beau ce feu de cheminée.
apres reflexion,, me suis arrêté Mort de Rire
j ai viré le contenu du filtre ou ce qui en restait et j ai tourné le reste du week ainsi.
la cause , perte de jus, moteur gavé , il a fait son rot Mr. Green
depuis fil bougie revu -menbrane -boisseau carb changé"-gicleur de 170 au lieu de 160 précédement.
depuis?
tout nickel
bah!
faut bien s occuper Mr. Green
DD Vagabond!
Un jour hors du temps !
N est jamais revenu depuis !
Ca ne s arrange pô !
Le temps accompli son oeuvre.
Parfois je l aide un peu
Lun 2 Mai - 22:26 (2011)
Aujourd’hui à 10:43 (2018)
Page 1 sur 4
