Dépose écroue de roue arrière
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Uuban
Message Dépose écroue de roue arrière Répondre en citant
Salut, étant noob en mécanique général sur Harley et surtout proprio d'une bécane neuve j'ai besoin de quelques infos afin de ne pas faire de connerie.
Je souhaite poser mon support de plaque:
Celui ci :
Mais voilà, il se monte sur l'axe de roue. Donc une fois la goupille de sécu retirée, puis-je simplement retirer l'écroue de l'axe avec la bécane sur la béquille sans réelle précaution ? A savoir que le support vient ce mettre à la place de la rondelle d'origine étant de la même épaisseur.
Puis pour la repose de l'écroue puis-je le sérrer à la mano avec une simple clef ou la dynamo est obligatoire ?
Voilà, en éspérant ne pas avoir fait de doublon, pas facile de trouver une infos parmis tout les postes actuels.
V
Mar 6 Mai - 09:59 (2014)
Pepito
Non il faut surélever l'AR de la bécane ...
Oui il faut une clé dynamo 95-105 Nm de mémoire ...
Mar 6 Mai - 10:16 (2014)
Uuban
Arf, en gros il va rester dans le carton un moment ce support...
Mar 6 Mai - 10:21 (2014)
pooooooooo .... Mr. Green les malades du serrage au couple Mort de Rire
pas besoin de clé dynamo pour ça
tu serres pic'estout ... vu la taille du boulon , tu risques rien
par contre , vu l'épaisseur de ton support de plaque , a mon avis tu vas pas le garder bien longtemps Rolling Eyes
Mar 6 Mai - 11:07 (2014)
Uuban
C'est de l'acier de 4mm, il est bien lourd et bien solide je pense, t'inquiète pas.
Mar 6 Mai - 11:17 (2014)
MICHEL38
comme samourai21 pas besoin de clé dynamo, tu serre normale et dans 100kms tu vérifie et si besoin tu resserre.
Mar 6 Mai - 11:24 (2014)
Uuban
Ok merci les gars, par contre, pourquoi lever la bécane si l'axe reste en place et que je ne touche pas au réglage courroie ?
Mar 6 Mai - 11:25 (2014)
y en a pas mal qui pensait comme toi Mr. Green
Mar 6 Mai - 11:30 (2014)
MICHEL38
quand j'ai mis ma plaque j'ai pas lever la bécane, et pas de problème, tu ne touche a rien. et c’est ok
Mar 6 Mai - 11:34 (2014)
Uuban
Arf, au prix du truc ça me ferait chier tout de même... Il se plie c'est ça ?
Ok c'est cool, Thx
Mar 6 Mai - 11:37 (2014)
et oui : pas besoin de lever la bécane Okay
Mar 6 Mai - 11:40 (2014)
Pepito
Ouep mais faut sortir l'axe complétement donc pour remettre bonjour la galère, n'est il pas ?
Mar 6 Mai - 11:48 (2014)
Uuban
Pourquoi sortir l'axe ? La pose du support ce fait coté écrou, je retire, la goupille, l'écrou et la rondelle, puis je met le support.
Mar 6 Mai - 11:49 (2014)
son axe est monté avec l'écrou a gauche a paremment Okay
donc pas besoin de sortir l'axe
un des endroits le plus vibratoire d' un sports , c'est justement en bout du bras oscillant
c'est extrèmement destructeur
si ton support de plaque n'est pas monté sur silent-bloc , t'as du souci a te faire
Mar 6 Mai - 11:53 (2014)
Pepito
Perdu l'écrou est de l'autre coté et à gauche l'écrou = écrou + axe ...
Mar 6 Mai - 12:00 (2014)
Aujourd’hui à 03:33 (2018)
Page 1 sur 3
