Dépose écroue de roue arrière
Aller à la page: <  1, 2, 3
Raf
Message Dépose écroue de roue arrière Répondre en citant
Tout est bien qui fini bien alors Okay
Dim 11 Mai - 09:32 (2014)
MICHEL38
Salut raf et toi tu a trouvée une douille de 36, pour monter ton pneu Laughing
Dim 11 Mai - 09:38 (2014)
Mister Green a écrit:
samourai21 a écrit:
pooooooooo .... Mr. Green les malades du serrage au couple Mort de Rire
pas besoin de clé dynamo pour ça
tu serres pic'estout ... vu la taille du boulon , tu risques rien
Pour une fois je ne suis pas d'accord avec toi Sam.
Le gars qui s'est arrêté à Commercy dimanche pour ton collègue est gris sur Thionville.
Le samedi soir on faisait une chouille chez un pote commun. Il regarde ma bécane et s'aperçoit que ma courroie n'était pas assez tendue. Je venais de faire changer le pneu chez Dafy. Résultat il a du mettre ses 100 kgs sur la clé pour desserrer l'écrou. Le problème c'est l'écrasement des roulements. Sith pourrait t'en parler, les siens ont pété récemment.
Du coup il a resserré ça au couple préconisé (entre 80 et 90). Et bien tout nickel. C'est bien la 1ère fois que le couple de serrage me semble important.
mouai bon , des mécanos comme ça , je parle du castor de chez Dafy , il ferait mieux de faire de la couture Bannir Mr. Green
Dim 11 Mai - 09:43 (2014)
Raf
Je l'ai fait chez Moto-Méca Okay
Dim 11 Mai - 09:51 (2014)
Pepito
Uuban a écrit:
parce qu'à la cons on ma dit "Repasse dans 2 mois.")
Mr. Green Il va falloir s'habituer Mr. Green Autre solution tu sorts la Gold Card (Platinium dans certains cas) + patch Life Member HOG avant de demander un service Mr. Green
Dim 11 Mai - 10:26 (2014)
Pepito
@Sam sinon une clé dynamo, ça peut se réparer au niveau de la tête, tu crois ?
Dim 11 Mai - 10:27 (2014)
quoi donc qu'c'est 'y qu'elle a ta dynamo ?
Dim 11 Mai - 10:31 (2014)
Pepito
Mr. Green Ben j'allais pour serrer un écrou à 90 Nm et Clac la tête tourne dans la vide ... Sad
Dim 11 Mai - 19:36 (2014)
ha oui ... c'est le cliquet qui a dû pété
difficile la réparation est !
en général c'est certis
Dim 11 Mai - 20:03 (2014)
Pepito
Ok c'est mort, merci pour ta réponse Sam Okay
Dim 11 Mai - 20:58 (2014)
Aujourd’hui à 01:38 (2018)
Page 3 sur 3
