Pets dans le filtre à air
David13
Message Pets dans le filtre à air Répondre en citant
Bonjour, j'ai un Nightster de 2012. pot Kess tech, filtre Jocker, et cartographie Diag4 le tout fait par mon garagiste. C'est hiver j'ai changé le guidon par un Chubbybar, les clignos avant par du led, enlevé et remis le réservoir. Depuis j'ai des pets dans mon filtre a air, J'ai contrôlé le câblage des commandes et ce n'est pas un problème électrique. je pense à un problème de bobine ou de ces câble.
Merci pour votre aide
Jeu 8 Mai - 13:35 (2014)
comme j't'ai dit, les pets dans le filtre c'est souvent signe de "trop pauvre"...
alors, à mon avis :
- soit ta carto est mal faite
- soit t'as une prise d'air aux pots
ce sont les deux premières choses, à mon avis, à vérifier...
et dans ce cas, c'est ton garagiste qui doit y remédier... vu que c'est lui qui a fait le montage !!
Jeu 8 Mai - 13:44 (2014)
David13
Merci pour ton conseil, je vais aller chez lui pour qu'il vérifie. Okay
Bonne journée et à plus
Jeu 8 Mai - 13:47 (2014)
y a pas de raison que ce soit autre chose... si ta moto fonctionnait bien auparavant, ça vient probablement de son montage !   Okay
Jeu 8 Mai - 13:54 (2014)
David13
Je te redonne des nouvelles dès que c'est réglé! merci encore
Jeu 8 Mai - 14:02 (2014)
BM14N
alors, à mon avis :
Pas mieux, quand ma brèle le faisait c'était à cause de ça Okay
Jeu 8 Mai - 16:56 (2014)
David13
Pour plus de précision, ça n'a pas fait tout de suite, j'ai changé les pot et le filtre fin octobre ça bien été jusqu'à mi-novembre que je la rentre pour l'hiver après j'ai changé le guidon et les led. j'ai fait une sortie mi mars pas de soucis puis la fois d'après les PFETS étaient et à chaque fois que j'ouvre en grand mes pots le phénomène est plus grand et fréquent.
Que doit faire le garagiste pour y remédier?
Jeu 8 Mai - 17:33 (2014)
pets dans le filtre = souci d'avance
l'étincelle se fait quand la soupape n'est pas encore fermée
Jeu 8 Mai - 21:00 (2014)
David13
merci pour vos message car je n'avais pas de pistes, je pensais plus a un probleme de bobine et les câbles.
@samourai21: que faut il faire pour la soupape? et de quoi ça vient?
Jeu 8 Mai - 21:43 (2014)
je ne suis pas,un pro de l'injection ... suis même une bille .... Wink mais à force de lire les posts sur les modifs cartos , je sais qu'on peut tout régler , y compris l'avance à l'alumage
Jeu 8 Mai - 22:24 (2014)
heu ... rien a la soupape ... Mr. Green elle n'a rien
il faut juste régler l'avance à l'alumage avec un ordi ou une mallette ... enfin un tournevis électronique quoi
Jeu 8 Mai - 22:27 (2014)
pareil
♫♫♫♫ carbu power ♫♫♫
Ven 9 Mai - 08:58 (2014)
C'est quoi une carto' Diag4?
Ven 9 Mai - 09:58 (2014)
celtik
http://catalog.zodiac.nl/fr/Catalogue/06 Carburateurs þ Filtres à Air/Carbu…
ça a l'air pas mal même si les possibilités de réglage sont plus limitées qu'avec les boitiers "classique" pour qui ne cherche pas les performances ultimes .
bon encore faut il avoir un garage qui dispose du logiciel et du matos d'installation .
Ven 9 Mai - 10:15 (2014)
Peut-être le capteur CKP (position vilo).
Ven 9 Mai - 12:04 (2014)
Aujourd’hui à 02:34 (2018)
