Pets dans le filtre à air
Message Pets dans le filtre à air Répondre en citant
J'ai le même souci. Je pense même que ça peut venir des sondes lambda.
Pour le reste ça me fait chier de l'amener chez Harley pour la faire vérifier. Evil or Very Mad
Ven 9 Mai - 15:51 (2014)
Ou une prise d'air sur le collecteur d'échappement au niveau du cylindre. Ca pardonne pas, les sondes sont justes derrières.
Ven 9 Mai - 16:48 (2014)
Mes collecteurs je les ai resserré encore récemment.
Ven 9 Mai - 18:56 (2014)
T'as changé les joints ???
Ven 9 Mai - 18:58 (2014)
Non. Mais ça fait un bout de temps que j'ai ça et à une époque j'avais un code erreur de la sonde lambda avant.
Ven 9 Mai - 19:02 (2014)
Arf. Et le code revient ou pas ??
Ven 9 Mai - 19:04 (2014)
Il faut que je vérifie.
Ven 9 Mai - 19:07 (2014)
de ce que j'en sais , la résistance d'une sonde lambada Mr. Green est de 8 ohms
à vérifier avec un ohmmètre
Ven 9 Mai - 19:54 (2014)
Patapouf
Cela m'arrive aussi de temps en temps... ça nettoie le filtre, c'est cool Mr. Green
Blague à part, je vais bientôt finir le calage de mes VE puis roulerai avec une table AFR Pepito like... vous dirai si ça pète toujours... Okay
Sam 10 Mai - 10:01 (2014) Visiter le site web du posteur
Coccs
C'est ce qui fait le charme de nos brêles. Mr. Green
Et vous pouvez dire que vous avez les mêmes symptômes que les carbus. En courbe sur l'angle à la remise des gaz, le pet dans le filtre est très joueur... Mr. Green
Sam 10 Mai - 10:10 (2014)
David13
Oui, il y a du charme mais le phénomène est trop fréquent en descéllération au point de câler! si je roule a fond ça pète pas!
les premières pistes ont été suivies mais pas de résultat.
J'ai peut-être l'électronique qui a merdé, ou les sondes!
Lun 12 Mai - 21:24 (2014)
Coccs
Tu serais trop riche?!?
Lun 12 Mai - 22:08 (2014)
Pour vérifier si c'est les sondes, suffit de désactiver la boucle fermée en passant toutes les valeurs à 14,6 de la table AFR à 14,5. Pis tu vois ce que ça donne.
Jeu 15 Mai - 19:59 (2014)
David13
Bonjour à tous, merci pour toutes vos proposition. la panne est trouvées, il s'agit d'une défectuosité de la pompe à essence. Merci encore et bonne route à tous! Okay
Sam 31 Mai - 12:48 (2014)
Patapouf
Tu peux en dire un peu plus ?
Sam 31 Mai - 15:26 (2014) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 12:14 (2018)
