probleme pression d huile
sylvain04
Message probleme pression d huile Répondre en citant
salut a tous
je rentrais bien tranquille mais il me semblait qu au bout de 20 bornes m a moto faisait plus de bruits (cliquetis metalliques au niveau du haut des 2 cylindres) je decide alors de m arreter et enlever mon casque pour mieux percevoir le bruit
mais mon sports de 2008 commence a presque caler dans un ralenti tres irregulier le voyant de l huile s allume et le moteur cale
j attends 10 bonnes minutes et redemarre le voyant est eteint mais la moto ne marche pas bien
1 heure apres etre arrive chez moi la moto tourne nickel mais des qu elle est chaude ca recommence
voyant allumé et bruit metallique comme s il manquait de l huile
le niveau est bon
et la pompe a huile tourne car j ai demonte le flexible en aval de celle ci et apres avoir demare elle crache bien l huile
HEEEELLLLPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
qui peut m aider?
Ven 9 Mai - 22:29 (2014)
y a des remoux dans le bac à huile quand ça le fait ?
t'as mis quoi comme huile ?
Ven 9 Mai - 23:25 (2014)
clemzeturtle
Isio 4
Le Choubiduwa'ster ==>
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Ven 9 Mai - 23:55 (2014)
clemzeturtle a écrit:
Isio 4
t'in j'ai vu ton nom dans les com, j'ai cru que tu avais peté qque chose Mr. Green
Ven 9 Mai - 23:58 (2014)
clemzeturtle
Mort de Rire Mort de Rire
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Ven 9 Mai - 23:59 (2014)
@ Sam : Mauvaise lubrification des basculeurs ????
Sam 10 Mai - 00:00 (2014)
sylvain04
huile de chez harley 20w50
c est quoi les basculeurs?
Sam 10 Mai - 08:51 (2014)
bin si le voyant d'huile s'allume , c'est qu'il y a un souci de circulation d'huile
les,basculeurs c'est les pièces qui sont dans les culasses qui poussent les soupapes
je repose la question :
]y a des remoux dans le bac à huile quand ça le fait ?
si il y en a , c'est que l'huile circule dans le moteur
Sam 10 Mai - 09:03 (2014)
le filtre à huile date de quand ?
sylvain04
derniere vidange il ya 2000 bornes
Sam 10 Mai - 09:21 (2014)
sylvain04
suis partis faire un tour apres avoir verifié les bougies et les sondes
froide nickel au bout de 10 mn plus rien ne va
elle avance plus
un bruit atroce et metallique au niveau des cylindres comme si j allais tout peter
j ai roule 10 bornes doucement et me suis arreté la moto cale
appel sos depannage mon sports par a l hosto sur un camion Sad
des idees sur ce genre de panne?
Mar 13 Mai - 17:33 (2014)
Serrage ???
Grippage des basculeurs??
Sad
Mar 13 Mai - 18:22 (2014)
MICHEL38
idem que Sith
Mar 13 Mai - 19:04 (2014)
Je n'ai jamais mis les mains là-dedans mais ce qui me vient à l'esprit c'est que l'huile n'arrive pas vers ton haut-moteur, si c'est bien là d'où vient le bruit.
Pourquoi ?
Parce que le cheminement de l'huile est peut-être bouché tout simplement, par une impureté, quelque-chose...
Est-ce que tu as eu l'impression que ton haut-moteur était plus chaud que d'habitude ?
Par contre ne réessaye pas de la démarrer, à mon avis tu risques de casser ton moteur.
Mar 13 Mai - 19:12 (2014)
sylvain04
je la redemarerai pas l est parti sur le camion depannage chez mon gris a aix les platanes
Mar 13 Mai - 19:34 (2014)
Aujourd’hui à 12:35 (2018)
