Détecter une fuite aux joints du tube de liaison des pots ?
ps.gentil
Message Détecter une fuite aux joints du tube de liaison des pots ? Répondre en citant
Avez-vous une méthode pour détecter les fuites aux joints du tube de liaison des pots (bruit, souffle, etc.) ?
Merci de partager vos méthodes Okay
Ven 9 Mai - 22:34 (2014)
Pepito
Des traces de gaz d'échappement (dépôts) aux niveaux des raccordements des pots/tube de liaison ...
Ven 9 Mai - 22:42 (2014)
ps.gentil
Merci Pepito pour ton retour. Je vais surveiller Wink
Dim 11 Mai - 14:48 (2014)
A la flamme d'une bougie
Dim 11 Mai - 15:14 (2014)
Pas mieux, ou bien au doigt humide ça marche aussi Mr. Green . Comme pour savoir d'où vient le vent.
Dim 11 Mai - 15:24 (2014)
ps.gentil
J'ai essayé la méthode de la bougie. Il semblerait qu'il y ai une aspiration (la flamme est attirée) au niveau du joint arrière.
C'est grave docteur Rolling Eyes
Dim 11 Mai - 18:01 (2014)
Tant que la fuite reste minime, je dirai que ça n'a pas d'incidence sur ta moto et la carburation. A surveiller car avec le temps si fuite il y a elle n'ira pas en s'arrangeant...
Par acquis de conscience, désserre tous les écrous, y compris ceux des goujons sur les culasses et resserre-les tous en commençant par les deux vis qui assemblent le pot sur le tube d'équilibrage, en plaquant bien celui-ci contre le tube, là où le gaz s'échappe justement dans ce tube afin de soigner l'étanchéité à ce niveau, puis finit par les deux écrous sur les goujons.
Attention au montage, ne crée pas de contraintes sur les tubes de fuite car avec le temps ils risquent de se fendiller. Déjà vu sur le forum.
Dim 11 Mai - 18:13 (2014)
ps.gentil
Merci Stephanouze je vais faire tout ça Okay
Dim 11 Mai - 18:18 (2014)
Takanka
Il y a un ordre de serrage:
1 - Silencieux sur le tube de liaison
2 - Collecteur sur le cylindre
3 - clamp de serrage du silencieux sur le collecteur
Personnellement j'ai toujours un des pots qui fuit, j'ai pas réussi à supprimer la fuite , ce n'est pas un montage très étanche.
Sam 17 Mai - 11:48 (2014)
steph
les petarades à l'echappement peuvent aussi provenir de ses fuites ...
Ven 7 Aoû - 20:44 (2015)
Aujourd’hui à 19:52 (2018)
