révision 48000 kms
révision 48000 kms
Message révision 48000 kms Répondre en citant
Bon, je vais pas tarder à faire ma révision des 48 000 kms sur la moto.
Je vais me baser comme d'habitude sur ça :
Un petit conseil sinon Question
Je fais mes révisions moi-même depuis les 16000 kms mais bon la bécane commence à avoir des bornes alors tout conseil est bon à prendre.
Sam 10 Mai - 13:24 (2014)
Un petit coup d'oeil a l'etat des roulements de roues peut etre (oui je vire parano) Mr. Green
Sam 10 Mai - 13:30 (2014)
J'ai vérifié la semaine dernière avec la bécane sur un lève moto, pas de point bloquant et surtout serrage de l'axe au couple préconisé. Okay
Sam 10 Mai - 13:35 (2014)
Et verif des flasques des roulement pour controler qu'il n'y a pas de fuite de graisse.
Sam 10 Mai - 13:37 (2014)
Merci mon Jano.
Sam 10 Mai - 13:44 (2014)
surtout , à 48000 , il faut vérifier l'usure des repose pieds Mr. Green
Sam 10 Mai - 14:21 (2014)
Sam 10 Mai - 14:35 (2014)
Mr. Green Mr. Green
nan je déconne Mort de Rire
bon , ta bécane est neuve ...
ceci dit , il faut que tu gicles du WD40 partouse , les levier de freins , les commandes au pied , la tringlerie du frein AR , celle du selecteur , le câble d'embrayage
tes roulements de roue tu verras rien , mais tu peux lever la bécane de l'avant et regarder si t'as du jeu dans le direction ... toujours se méfier avec la direction : y sont graves en général Mr. Green
regarder l'état des bougies : si elles ont 20.000 , tu peux les changer
la courroie : regardes si t'as pas un caillou de coincé dedans !.. la tension est bonne ... nickel
pour les repose pieds , évites d'écouter le Sam ! y raconte pas mal de conneries Okay Mort de Rire
voii voilou
Sam 10 Mai - 14:47 (2014)
Pour le WD40 je suis adepte. Et surtout bien en asperger les disques de frein. Mr. Green
Plus sérieusement, ça je le fais à chaque révision où tu as dit.
Les roulements j'ai vérifié récemment. Mais il est vrai qu'il va falloir que je change mes bougies. Je remettrai des iridium. J'en suis satisfait.
Je vais enfin nettoyer la courroie...
Sam 10 Mai - 15:02 (2014)
Raf
Bonne révision alors Okay
Sam 10 Mai - 16:22 (2014)
Patapouf
Note bien tout Steph, la mienne c'est pour cet été, enfin dans 3000 bornes... J'ai enfin fini la période de garantie Okay
Sam 10 Mai - 23:33 (2014) Visiter le site web du posteur
je te donnerai les éléments particuliers.
Cette fois-ci je pense faire quelque chose d'approfondi.
Mais avant de tout faire je vais commander de nouvelles bougies iridium. Celles que j'ai m'ont donné entière satisfaction.
Dim 11 Mai - 10:23 (2014)
iridium ! très bonne qualité : j'ai testé .... nickel Okay
perso je mets des champions
Dim 11 Mai - 10:36 (2014)
Don Long Juan
Béquille:bien graisser l'axe et ne pas hésiter à remplacer la goupille ....
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Dim 11 Mai - 10:58 (2014)
+1
par contre c'est pas du wd40 qui convient , mais de la graisse à chaîne Okay
Dim 11 Mai - 11:15 (2014)
Aujourd’hui à 23:50 (2018)
