révision 48000 kms
révision 48000 kms
Message révision 48000 kms Répondre en citant
Un truc que j'ai testé : la graisse haute température tient très bien dans le temps sur les écrous et vis exposés aux intempéries, et même sur les goujons de brides d'échappements sur les culasses.
Dim 11 Mai - 15:13 (2014)
Ok merci à tous.
C'est vrai que bientôt 50000 bornes en un peu plus de 4 ans et surtout par tous les temps, elle ramasse pas mal la vieille mais globalment ça vieillit pas si mal que ça.
Dim 11 Mai - 18:55 (2014)
Controle l'epaisseur des disques (micrometre ou pied a coulisse)
La cote min est inscrite sur le disque (dixit la RT)
Dim 11 Mai - 19:03 (2014)
Je ne freine jamais. Mr. Green
Dim 11 Mai - 19:26 (2014)
OKI Mr. Green
Dim 11 Mai - 19:30 (2014)
maccoy
et verifier les retros , surtout s'ils sont à l'envers Okay
Membre fondateur du FLNS
Dim 11 Mai - 19:37 (2014)
Tu peux vérifier les roulements de colonne et de bras oscillant.
Dim 11 Mai - 20:01 (2014)
Pour les roulements de colonne, je vais en mettre des neufs en changeant les tés.
Dim 11 Mai - 20:04 (2014)
Patapouf
J'y pense, à celle des 40, tu as vérifié les joins des étriers ???
Cela serait dans la checklist, mais par manque je joins il ne me l'avait pas fait à la conc'.... du coup je me les ferai sûrement à celle des 48... avec le changement d'huile de fourche.
Dim 11 Mai - 21:40 (2014) Visiter le site web du posteur
Vérifié et ils étaient bons la dernière fois lors du changement de plaquettes.
Dim 11 Mai - 21:48 (2014)
Aujourd’hui à 19:28 (2018)
