du jeu dans le levier d'embrayage
zigomodo
Message du jeu dans le levier d'embrayage Répondre en citant
J'ai un léger doute.
Je viens de changer mes leviers, et au niveau de mon levier d'embrayage j'ai du jeu de bas en haut. Au niveau de la profondeur tout est niquel
Mais n'ayant pas prêté attention à cela avant démontage j'ignore si ce jeu est normal.
Merci de vos réponse par avance
Sam 10 Mai - 15:26 (2014)
pat77
Du jeu, c'est vague mais oui, c'est normal.
Par contre tu devrais avoir le même des 2 côtés, embrayage , frein.
Sam 10 Mai - 17:11 (2014)
zigomodo
alors c'est pas normal
au frein il n'y en quasiment pas, en revanche à l'embrayage en bout de poignée il y a bien 1 à 1.5 cm
Sam 10 Mai - 17:49 (2014)
à l'embrayage, j'ai 5mm et moins au frein . 1cm1/2, ça me parait bien trop, mais c'est pas dangeureux. essaye de glisser une rondelle sur l'axe entre la poignée et la cocotte pour réduire le jeu .
Sam 10 Mai - 18:33 (2014)
zigomodo
ok
merci bcp, j'hésitais avec la rondelle de peur de rajouter du "frottement".
je test ça demain
Sam 10 Mai - 19:02 (2014)
Coccs
Normalement, il y a déjà une cale sous le levier.
Sam 10 Mai - 19:28 (2014)
zigomodo
Quand j'ai démonté je n'ai pas vu de cale.
Par contre je me suis un peu emballé, il n'y a que 8mm de battement en bout de levier.
Dim 11 Mai - 08:06 (2014)
la cale est visible sur la photo:
Si y en a pas sur le nouveau levier, c'est qu'il faut demonter de l'ancien et monter sur le nouveau
Si y a pas le percage pour le monter c'est que c'est de la merde pas prevu pour la becane Mr. Green
Dim 11 Mai - 08:44 (2014)
8mm : alors débattement normal. Okay
Dim 11 Mai - 08:45 (2014)
zigomodo
Ok merci pour toutes les explications.
Ce sont des leviers zombie de kuryakyn, je suppose qu'elles sont de bonne facture
Lun 12 Mai - 07:20 (2014)
Aujourd’hui à 11:59 (2018)
