défaut compteur de vitesse 48
nonocorsu
Message défaut compteur de vitesse 48 Répondre en citant
Salut à tous,
comme dit dans le titre aujourd'hui je me suis aperçu que ma vitesse réelle ne correspondait pas avec ce que je pouvais lire sur le compteur, il s'avère qu'il me donnait moins que la réalité. après m'être arrêté faire le plein, compteur qui plafonne à 50 alors que je devait rouler à un bon 100!, de retour à la maison je fais quelques recherches, je découvre donc l'existence du capteur de vitesse.
je nettoie donc les connexions du dit capteur et celle du compteur avec du WD40: le compteur ne décolle même plus quand je roule, à la mise du contact l'aiguille tressaute, va jusqu'à 20 max puis retombe puis plus rien, le totalisateur lui fonctionne, les km défilent bien.
ce qui me laisse à penser que c'est plus un pb de compteur que de capteur, qu'en pensez-vous?
mon 48 n'est pourtant pas vieux (de 2010), ça m'étonne quand même que le compteur soit mort....
Dim 11 Mai - 18:22 (2014)
demontage capteur, nettoyage et si ca marche pas remplacement.
Dim 11 Mai - 18:43 (2014)
nonocorsu
démonté et nettoyé, de toutes façons il est comme neuf....et rien....
je ne pense pas que ce soit le capteur, à la mise du contact chez vous l'aiguille balaye bien de butée en butée non?
la mienne reste immobile maintenant, après avoir essayé de décoller, à moins que l'auto test inclue aussi le capteur....
et pourtant le totalisateur kilométrique fonctionne bien lui, donc ça voudrait dire que le capteur lui envoie bien l'info...
Dim 11 Mai - 19:33 (2014)
MICHEL38
chez vous l'aiguille balaye bien de butée en butée non?. NON
Dim 11 Mai - 19:38 (2014)
Tu as demonté les connexions ou le capteur ???
Dim 11 Mai - 20:16 (2014)
nonocorsu
si si j'ai démonté et nettoyé les connexions au niveau du compteur et de la sonde en plus d'avoir démonté celle-ci pour la nettoyer,
MICHEL38: j'était persuadé qu'à la mise du contact l'aiguille balayait toute le plage de vitesse, un auto test quoi!....
je pense me diriger vers un changement du compteur....
Dim 11 Mai - 20:53 (2014)
T'as regardé les codes erreurs ???
Dim 11 Mai - 20:57 (2014)
MICHEL38
non pas d'auto test
Dim 11 Mai - 20:58 (2014)
nonocorsu
désolé mais tu les trouve où ?
Dim 11 Mai - 21:34 (2014)
fredlsn
Va voir là
http://www.forumsportster.com/t16512-codes-d-erreur-Harley.htm?q=codes erre…
Fredlsn
IRON BlackMat
Lun 12 Mai - 08:07 (2014)
nonocorsu
fredlsn a écrit:
Va voir là
j'ai fait le test, aucun code de panne: none Neutral
par contre l'aiguille du compteur qui doit balayer au départ jusqu’en butée à du mal à décoller, le fait par saccades jusqu'à 20 km/h max Crying or Very sad
des idées ? Question
Lun 12 Mai - 09:46 (2014)
L'aiguille ne fait pas de balayage complet au demarrage de la becane
Lun 12 Mai - 11:34 (2014)
sebr5
Salut ton compteur est bien avec des connectiques et non a câble?
Si il est avec des connectiques je pense que le WD40 n'est pas très approprier, essaye plutôt avec un nettoyant spéciale connecteur électrique!
http://www.forumsportster.com/t14153-Futur-48-de-sebr5.htm
http://www.forumsportster.com/t14811-Mes-petites-balades.htm
Lun 12 Mai - 13:40 (2014)
Nod
La WD40 est isolant électrique.
On peut en mettre sur des connecteurs lorsqu'ils sont branchés, ca ne fait pas de faux contact et ca chasse l'humidité.
Par contre il ne faut pas en mettre sur les connecteurs lorsqu'ils sont débranchés, ca va isoler les contacts un peu.
Essaye un nettoyant contacts , bien frotter les cosses et les contacts.
Lun 12 Mai - 14:28 (2014)
nonocorsu
Pour pouvoir lire les erreurs stockées, il faut entrer dans le mode "Diagnostic"
1 - enfoncer le bouton de remise à zéro du compteur puis mettre le bouton de contact sur ON.
Le cadran s'allume, l'aiguille tourne jusqu’au maximum pour revenir en position initale. Il s'affiche alors DIAG,
on peut arrêter la pression sur le bouton de remise à zéro.
2- enfoncer encore le bouton de remise à zéro pour pouvoir entrer dans les modules :
P ==> l’ECM / ICM (module de contrôle de l’allumage)
S ==> TSM / TSSM (module de contrôle des clignotants et de l’alarme)
SP => Compteur de vitesse
T ==> Compte-tours (si votre Bkn en a un)
pour changer de module appuyer sur le bouton de remise à zéro.
La lettre qui clignote indique le module actif puis en appuyant 5 secondes sur le bouton,
vous entrez dans la partie diagnostic du module.
On peut faire défiler la liste des codes par une pression rapide sur le bouton de remise à zéro.
Pour sortir du mode DIAGNOSTIC, il faut remettre le bouton central de contact sur OFF.
j'ai l'habitude d'utiliser ce produit dans le nautisme et sur mes auto, je n'ai pas de prob avec, les connexions n'étaient pas du tout oxydées, je rappelle que ma brêle à 3 ans, à peine 13000 km qu'elle à toujours couché dedans et que je suis limite maniaco de la chifonnette Mort de Rire
demain je tombe le résé pour voir s'il n'y a pas un connecteur qui se promènerais la dessous.....
Lun 12 Mai - 16:36 (2014)
Aujourd’hui à 18:56 (2018)
