Une voiture m'est rentré dedans , que verifier ?
pixoedge
Message Une voiture m'est rentré dedans , que verifier ? Répondre en citant
Salut ,
Voici la situation : je suis au feu rouge , et je vois une voiture grandir dans mon retro jusqu'au "bump" caractéristique du choc.
La fille derrière moi à freiné trop tard , ma moto à fait un bond en avant de 60cm .
Après verif , pas une éraflure . Du coup , pas de constat necessaire.
Que vérifier dans ces cas là ? La tension de la courroie , l’état du pneu c'est fait .
Est il possible que la roue soit déséquilibrée , décentrée , voilée ?
y a t'il des point de contrôle après un choc modéré comme celui ci ?
Vous est il déjà arrivé des choses similaire ?
Dim 11 Mai - 21:59 (2014) AIM ICQ
Toujours faire un constat.....
Dim 11 Mai - 22:05 (2014)
pixoedge
Un peut trop tard , j'ai sa plaque en photo , j'ai son nom aussi .
Il n'y avait aucun dommage apparent , le constat aurait été vierge .
Coté meca , y a t'il des verif à faire ?
Je préciserais ça au CT des 16 000km qui arrive à grand pas.
Dim 11 Mai - 22:50 (2014) AIM ICQ
Le Baron
Les cuvettes et roulements de bras oscilllant ainsi que les roulements de potence de fouche. ils ont pris un effort pour ne pas dire un choc important en sens inverse de la normale. a verifier ainsi que l'integrité de la structure intime du pneu (interne) et bien sur allignement roue et bras et cadre, 60 cm de bond en avant sur un choc arriere ca n'est pas rien. un constat aurait prevenu toute mauvaise surprise. Neutral
Dim 11 Mai - 22:59 (2014)
Et on met dans la case degat: Sous reserve de degats non apparent (d'ailleurs faut toujours le mettre, meme quand il y a des degats visible)
Ca oblige l'expert a approfondir ses constations.
Dim 11 Mai - 23:20 (2014)
Le constat c'est un minimum.
Dim 11 Mai - 23:36 (2014)
pixoedge
Merci LeBaron pour tes conseils , je ferais verifirais ces points en particulier.
ça sert à rien de faire de la rétrospection sur le constat qui na pas été fait , se dire "j'aurais du faire ça" ne va rien changer du tout.
En y repensant , les 60 cm de bond en avant étais probablement bien sur-estimé de ma part .
Le choc à du être tout de même bien amortis par le pneumatique arrière.
Lun 12 Mai - 08:26 (2014) AIM ICQ
Le Baron
u'r welcome sir Wink
Lun 12 Mai - 16:24 (2014)
pixoedge
j'ai roulé aujourd'hui , "laché un peu le guidon" pour voir si ça ne tirais pas plus d'un coté que de l'autre , signe qu'une roue serait de travers.
J'ai descendu moteur coupé une petite route , pour voir s'il n'y avais pas de vibration , sans perturbation du moteur.
Vérification de la température des roulements aprés usage , si l'un d'eux avait été endommagé ça aurait été chaud probablement.
Le reste des verif se ferons durant la révision.
Lun 12 Mai - 20:59 (2014) AIM ICQ
jackololo
c'est surtout le voile de la jante qu'il faut voir. Et le bras oscillant qui peu avoir subi un cintrage. Mais si y a pas de comportement suspect, ca devrait aller Okay
Ven 23 Mai - 13:10 (2014) Visiter le site web du posteur
Raf
Si elle roule comme avant , pas de souci je pense .
Ven 23 Mai - 13:13 (2014)
zatoichi
Destress !!!!
Cruauté réveille-toi, qu'importe le courroux, qu'importe la ruine, et que l'aube soit rouge;
Dim 25 Mai - 02:05 (2014) Visiter le site web du posteur
pixoedge
Revision des 16000 faite !
Conclusion : aucun probléme (ouf) la facture est salée quand même ... 550€ Shocked
Lun 23 Juin - 08:05 (2014) AIM ICQ
Raf
Shocked Shocked
Lun 23 Juin - 13:09 (2014)
jackololo
ah ouais, quand même! La moyenne constatée par les membres du fofo tourne autour de 250-280€. Les 16000 y'a le primaire, mais c'est pas un bidon d'huile qui fait cette difference!
Mais qu'est ce qu'ils y ont fait a ta becane, pour ce prix? Ils t'ont changé les pneus ou quoi? Mr. Green
Je me repete, mais: revision en concession= enc...ade
M'enfin y'en a (peut etre ton cas) qui n'ont aucune notions de bricolage/mecanique ou qui n'ont pas de local pour faire. Du pain béni pour ces vampires...
Lun 23 Juin - 13:26 (2014) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 10:56 (2018)
