Pots d'échappement d'origine dépastillés
oser77
Message Pots d'échappement d'origine dépastillés Répondre en citant
En vu du Controle technique et la paix avec mais voisins je compte me separer des mes pot d'origine depastillés par Harley
J'ai un modele injection 2007 et je voudrais savoir si les model en dessous a carbu sont compatible......
Y'a til une sonde sur les modele injection et le diametre je crois est bien de 44 ?
Les 883 et 1200 sont les memes
Si quelqun a des pot d'origine a vendre
En tout cas moi je vend les miens
Lun 2 Mai - 22:02 (2011)
Euh  j'avoue ne pas trop comprendre ton souci ... Neutral
Lun 2 Mai - 22:06 (2011)
sans dire de betise, a partir de 2004 à aujourd'hui cela se monte, aucune différence entre un 8 et un 12.
son soucis c est d avoir des pots d origine depastilles , il souhaite maintenant avoir des pots d origine non depastilles
le plus simple etant de mettre des vis a la place des trous fait par ton cons
t avais juste fait les pots ou tu es en stage 1?
Lun 2 Mai - 22:09 (2011)
oser77
1 Vis peux remplacer une pastille ?
Sinon c'est juste les pots quoi que c'est une occas et je ne sais pas vraiment ce quil a pu faire exactement...
LE stage 1 ya quoi avec visible facilement pour savoir
Lun 2 Mai - 22:34 (2011)
ta pas une photo de ta moto? plus precisement du filtre a air? et oui si tu bouches le trou fait par une vis ben ca revient a comme avant d avoir le trou lol
Lun 2 Mai - 22:41 (2011)
oser77
attend je comprend pas
On ai bien d'accord depastilles c'est une coupelle du diamatre un peux moin que le collecteur...
Comment tu veux boucher ou remplacer une pastille par une vis ?
Et en plus j'ai plus les pastille si ton idee c'est de les remonté bloqué par une vis
Lun 2 Mai - 22:56 (2011)
non non non , tes pots ont une cloison qui est percée à l'origine par un seul trou d'un diametre que je ne connais pas
"dépastiller" c'est plus ou moins agrandir ce trou original
En ce qui me concerne mes anciens pots etaient totalement dépastillés conprendre qu'il n'y avait pratiquement plus cette paroi
le niveau de bruit n'était d'ailleurs pas excessif
j'avais mis des photos dans mon topic Wink
Lun 2 Mai - 23:01 (2011)
soit agrandir soit en faire d autres des trous
si tu as d autres trous ben rebouche les avec un vis tout simplement
par contre si t es en stage 1 montre ton filtre a air pour infirmer ou pas et bien ca sera pas super de remettre des pots stocks avec un filtre a air plus libre et une carto modifiee
Lun 2 Mai - 23:06 (2011)
en effet il faudrait mieux passer sur les SE à ce moment là
Lun 2 Mai - 23:09 (2011)
thx91
heu.......je pense qu'a l'origine il y a une pastille sans trou (les trous etant en peripherie sur le tube).
le depastillage sauvage et total consistait a prendre une baramine et a desouder cette pastille....
des methodes plus propres consistent a faire seulement un trou dans la pastille ... 15, 25 mm pour les timides.... jusqu'a 40 mm
autant dire qu'avec ces diametres ce n'est pas evident de trouver une vis pour les boucher... Sad
certains font aussi plusieurs petits trous de 8 ou 10 mm....
la pastille est située a une quinzaine de cm de la sortie de echappement... en regardant a l'interieur avec une lampe electrique....tu dois pouvoir apercevoir le ou les trous qu'ils ont fait...
pot stock :
Mar 3 Mai - 04:42 (2011)
oser77
pot stock :
Aaaaaaah ba toi tu ma compris Wink
Despastillage total la rondelle a sauté ( un depucellage du pot quoi )
Et la boucher avec une vis............. Crying or Very sad
Uploaded with ImageShack.us
Mar 3 Mai - 12:33 (2011)
quand c est fait correctement et proprement juste perce une vis et rondelle et tu peut reboucher quand c est fait comme un saguoin et bien la tu peut pas a la limite tenter de souder une plaque mais pas evident a faire mais comme on te le repete verifie que tu sois pas en stage un sinon c est faire une connerie de remettre que les pots stock... et voila pourquoi on arrete pas de dire de ne surtout pas toucher a des pots stock mais plutot depastiller des pots us voir prendre des SE par exemple
Mar 3 Mai - 12:43 (2011)
thx91
arf...la je pense qu'ils ont percé en 25 ou 30 Mr. Green ...il me semble que l'on voit encore un restant de pastille...
certains ont réussi a boucher ce genre de percement...perso je ne vois pas trop comment Sad surtout si tes pots sont catalysés (pas certains)
racheter des pots stock...c'est un peu balot Confused
ben si c'est pour tes voisins....ils vont s'habituer Laughing
autant avec un carbu, c'etait simple de faire pas trop de buit a froid...il sufisait de jouer sur le starter...autant une injection qui tourne a 1200 t/mn le matin... c'est mort Mr. Green
moi j'habite a la campagne....alors le demarage matinal ne me soucie pas trop...et je n'ai jamais eu de soucis sur Paris...mais ca peut arriver Shocked
Mar 3 Mai - 13:11 (2011)
en ce moment j'ai les anciens pots de ddd95, dépastillé a mort y'a plus rien on voit a travers Mr. Green bin cela reste agréable et supportable ....
mais j'ai toujours mes anciens pots origine neuf en stock au chaud Okay
Mar 3 Mai - 13:28 (2011)
Aujourd’hui à 10:18 (2018)
Page 1 sur 4
