Frein avant qui couine
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Obscure
Message Frein avant qui couine Répondre en citant
Salut a tous, voila, depuis que j'ai changer mes palquettes (par des Bendix modele MF307 de memoire), Le frein avant couine fort a mon gout alors je me dit que c'est peut etre du a la garniture qui est plus dur ou alors au plaque anti vibration d'origine (qui ce mette entre les piston et les plaqette) qui produise ce bruit. si j'ai le temps, ce soir je les retire et fait un essaie.
Si quelqu'un a d'autre idée, je suis preneur.
Et 2 injecté sauvé
Jeu 15 Mai - 12:36 (2014) MSN
detalonne tes plaquettes : un petit coup de lime en biseau sur les cotés des plaquettes et ça devrait disparaitre
Jeu 15 Mai - 13:02 (2014)
Obscure
Bon j'ai retirer les plaques "anti vibration" et sa fait déjà moins de bruit (le bruit vient en dessous de 20Km/h) donc j'ai redémontrer et j'ai detalonner mes plaquettes, ont verra demain si sa continue.
Et 2 injecté sauvé
Ven 16 Mai - 21:41 (2014) MSN
Obscure
Bon bha grande surprise, sa le fait toujours (même avec les plaquettes détalonner :s :s :s )
Et 2 injecté sauvé
Dim 18 Mai - 02:43 (2014) MSN
Normalement, un détalonnage regle ce genre de problème. Là, j'ai plus d'idées. Sad
Dim 18 Mai - 08:41 (2014)
ced 17
pareil pour moi un bruit qui vient de sugir mais moi je pense qu il faut que je regraisse mes piston car j ai rien demonter !!! par contre je ne sais pas quoi mettre comme graisse  !!!!
Dim 18 Mai - 10:13 (2014)
Vide la bombe de graisse à chaîne sur le frein.
T'auras plus de bruit... et plus de freins! Mort de Rire
Dim 18 Mai - 10:47 (2014)
Obscure
Oui j'avais penser a faire sa.... mais bon un peut risque de temps en temps :p .
Pour info, c'est des plaquettes "métallique" .
Quelqu'un a déjà monter des Bendix ?
Et 2 injecté sauvé
Dim 18 Mai - 11:45 (2014) MSN
Tes plaquettes ne sont pas "glacées"?
Dim 18 Mai - 11:51 (2014)
Pitiboyz
+1200 avec le monsieur
Pour enlever le "glaçage"
Soit faire de très gros freinage mais de l'avant c'est risquer Mr. Green
Soit, tu enlève tes plaquette tu passe un léger coup de papier à poncer pour enlever la fine couche glacée
Je te dis ça car j'ai eu le cas sur mon frein arrière la semaine dernière et c'est ce que le gars la conseille pour enlever la particule
Je freine pas assez fort donc au final ça se glace.
Le couinement pour ma part ce faisait surtout quand je reculais la moto,
Dim 18 Mai - 12:32 (2014)
Obscure
Sa me l'a fait des que j'ai monter mes plaquettes (elle sont neuve) .
Et 2 injecté sauvé
Dim 18 Mai - 13:38 (2014) MSN
Ben c'est tout le probleme du matos exotique, a la place de celui qui a fait ses preuves.
Plaquette pas adapté au disque peut etre
Dim 18 Mai - 13:45 (2014)
Pitiboyz
Ton disque à une certaine forme,
Le fait de mettre des plaquette neuve faut qu'elles prennent le temps de se mettre au dessin du disque mais le temps de rodage est super important
Donc attention aux premiers freinages et temps de roulage
Dim 18 Mai - 13:55 (2014)
Obscure
J'aurai prit de la plaquette tchong je pense que j'aurai compris le couinement mais la avec de la Bendix (surtout que c'est ce que je met sur ma moto d'enduro et j'ai aucun soucis) ...
On verra a l'usage ... bon sa freine c'est déjà bien :p
Et 2 injecté sauvé
Dim 18 Mai - 14:00 (2014) MSN
Dante34
Je comprends pas qu'en 2014 il faille encore roder les plaquettes !
J'ai récemment changé mes disques et plaquettes avant sur ma caisse, j'ai fais un rodage d'une centaine de bornes sans appuyer comme un goret et ça couine quand même !
Lun 19 Mai - 12:30 (2014)
Aujourd’hui à 10:26 (2018)
Page 1 sur 3
