Injecteurs encrassés
Aller à la page: 1, 2, 3  >
papatou1
Message Injecteurs encrassés Répondre en citant
Ma moto (sportster xl 1200c de 2012) ne marche pas très bien, et a des ratés à bas régime + voyant moteur qui s'allume de temps en temps (code erreur P0263 Pb sur injecteur arrière) . Le carnet d'entretien indique 'injecteurs encrassés' comme étant une cause possible de ce genre problème.
J'aurais aimé savoir si quelqu'un utilise des produits de nettoyage pour injecteurs et si c'est efficace.
Y-a-t-il une façon de nettoyer ses injecteurs (je ne les ai jamais démontés mais Est-ce utile pour les 'désencrasser')?
Voilà, bonne route à tous.
C'est quand qu'on va où ?
Jeu 15 Mai - 18:15 (2014)
la garantie est finie ?
Jeu 15 Mai - 18:42 (2014)
C'est quand même rare un encrassement d'injecteur.
S'il est vraiment encrassé, je te conseille aussi de vérifier la crépine et le filtre à essence sur le bloc pompe à injection.
Jeu 15 Mai - 20:01 (2014)
Pepito
Shocked Je vais suivre avec attention et intérêt ce topic Okay
Jeu 15 Mai - 20:05 (2014)
papatou1
Oui la garantie est terminée.
Je ne sais pas si je vais me lancer dans le démontage si je n'ai pas de méthode pour les nettoyer.
J'ai entendu dire que les produits de nettoyage des injecteurs étaient super corrosifs, certains les déconseillent donc je n'en ajouterai pas dans le carburant.
Ca va finir certainement chez le cons, je vais voir samedi si il peut prendre en charge la moto et quand.
Je vous tiens au courant.
(Je suis toujours intéressé par une méthode de nettoyage des injecteurs, si vous avez)
Ven 16 Mai - 10:44 (2014)
perso j'essaierai quand meme le nettoyant d'injecteur, j'en utilise sans probleme dans mes voitures, avant d'aller me ruiner chez le cons.
Ven 16 Mai - 11:40 (2014)
papatou1
J'ai trouvé nettoyage par ultrasons (je n'ai pas de bac à ultrasons, donc trouver sur le web quelqu'un qui peut le faire et envoyer ses injecteurs à nettoyer et tester).
Ou nettoyage sous pression (sur un site canadien)
Rien en bricolant chez soi!
Dommage
Ven 16 Mai - 12:07 (2014)
Le Baron
Moi j'ai toujours ete un grand maniaque, j'ai toujours pris de l'essence dans des stations de marques comme shell ou esso bref, en grand malade j'ai toujours demandé a voir le boss pour savoir si il etait en fin de cuve et matter son carnet de livraison, avec polistesse et respect ca a toujpurs marché . Pourquoi? un de mes pote a fait son plein sur une fin de cuve sans le savoir et s'est trouvé avec sa becane sur le bord de route: injection bloquée par de la merde. On roulait ensemble et quand on a su l'origine de la panne sur son 48 de 2013 ca m'a servit de lecon. Exit de toutes facons les stations de grandes surfaces pour moi vu qu'on ne peut pas avoir d'info ..
Ven 16 Mai - 14:40 (2014)
@ papatou1 : tu mets quoi comme essence ? 98, 95 ou 95E10 ?
Ven 16 Mai - 14:50 (2014)
papatou1
Du SP95 ou 95E10
Pourquoi?
Ven 16 Mai - 15:54 (2014)
Le 95E10 a pas bonne réputation... Rolling Eyes
Ven 16 Mai - 17:31 (2014)
Roule un peu au SP98 ça devrait rincer un peu les conduits.
Ven 16 Mai - 20:37 (2014)
papatou1
Ah bon, je croyais que c'était le SP98 qui n'était pas recommandé pour ces moteurs. Donc je recherchais les pompes SP95 ou 95E10 à défaut.
Merci du conseil, j'essaye avant toute chose, il sera toujours temps d'aviser en fonction du résultat.
Sam 17 Mai - 09:19 (2014)
si tu veux faire un nettoyage aux ultrasons, amene ton injecteur chez un spécialiste de l'injection du genre centre bosh. ils pourront le nettoyer pour une somme tres modique.
Sam 17 Mai - 09:44 (2014)
papatou1
Merci de tous vos conseils.
J'ai fais le plein ras bord de SP98, pas encore assez de KM pour voir la différence. J'ai profité de mon essai pour aller à la cons (commande de selle sundowner pour madame et notre virée de cet été).
Discussion avec le mécano et en effet : 95E10 is forbidden ; pour eux injecteurs encrassés --> à changer, ils n'ont pas de bac à ultrasons. Incroyable! 700€ d'investissement c'est trop pour eux!
Si il n'y a pas d'amélioration d'ici le prochain plein, je suivrai alors le conseil de Tozaure, faut que je trouve le spécialiste sur La Rochelle.
Sam 17 Mai - 11:00 (2014)
Aujourd’hui à 01:34 (2018)
Page 1 sur 3
