suintement huile carter primaire
captain corsica
Message suintement huile carter primaire Répondre en citant
Salut à tous,
j'ai un suintement d'huile à partir de la trappe d'ouverture du carter primaire sur mon iron.
Je ne sais pas si je me fait comprendre. Je vais essayer de mettre une photo.
A force ça a un peu coulé jusque sur le selecteur. C'est juste un suintement pas une fuite.
Dois je m'en inquiéter ?
La brelle de captain corsica
Ven 16 Mai - 10:54 (2014)
verifie si c'est bien serré , si les surfaces d'appui sont propres , sinon c'est un changement de joint.
Ven 16 Mai - 11:38 (2014)
captain corsica
Merci Tauzore, je vais commander un joint je pense. Il s'agit de celui de la trappe de visite. Du coup, comment faire pour savoir si je n'ai pas perdu trop d'huile ?
Ven 16 Mai - 19:27 (2014)
Takanka
Pour le niveau ca se contrôle comme sur la photo de dessous. Je cois que c'est moto droite, mais je ne suis pas sur.
Mais si ca n'a fait que suinté tu n'a quasiment rien perdu.
C'est le point 5 le niveau d'huile mais ca ne dois pas être facile de le voir.
Sam 17 Mai - 08:37 (2014)
Si ça suinte, t'as du perdre l'équivalent d'un verre pour faire des tequilas paf... Mr. Green
Dim 18 Mai - 00:04 (2014)
Si tu as des taches d'huile par terre là où tu la stationnes régulièrement Arrow niveau à vérifier. ..
Commence par essayer de resserrer les 2 vis avant de changer directement le joint...
Si les vis sont déjà bien serrées Arrow joint à changer
Dim 18 Mai - 00:26 (2014)
Moto droite, oui, et ne serre surtout pas comme un bourrin, vérifie la propreté des portées et que le joint soit bien en place. Trop serré ça peut causer des fuites, sans parler de flinguer les filetages.
Dim 18 Mai - 04:52 (2014)
Ta trappe a été démontée récemment?
Dim 18 Mai - 10:44 (2014)
captain corsica
merci les gars,
oui balthazar elle a été démontée pour vérifier la tension de la chaine. Pas de traces d'huile par terre, c'est juste un suintement.
Je viens de commander un joint neuf et ceux pour les visses pour 3.5euros Okay
Jeu 22 Mai - 14:57 (2014)
Donc le gars n'a pas fait son travail correctement. Il a pincé le joint.
Et dans tous les cas, vu le prix que ça coûte, il aurait du le changer d'office.
Jeu 22 Mai - 16:15 (2014)
captain corsica
encore une raison pour le faire soi meme...................c'est prévu maintenant Okay
Jeu 22 Mai - 21:45 (2014)
Ben voilà! Okay Okay
Jeu 22 Mai - 21:56 (2014)
captain corsica
Suite au suintement d huile j avais commander un joint. Reçu et installé je n ai réouvert la trappe que pour la vidange.
Et j ai été etonné de trouver le joint déchiqueté Confused
Je voudrais donc votre avis. On m a renvoyé un joint neuf. Mais je me pose une question, le joint d origine est rigide et fin alors que l autre est souple en caoutchouc
Peut être faut il mettre le rigide puis le souple ?
Désolé si la question peut paraître bête mais je n ai pas envie que le nouveau parte en lambeaux Wink
Dim 3 Aoû - 00:06 (2014)
Il n'y a qu'un seul joint (cartonné) pour la trappe de visite. Wink
Dim 3 Aoû - 00:55 (2014)
captain corsica
Alors comment faire quand les seuls joints dispo sur le net son en caoutchouc souple ?
J ai contourné le pb en mettant les 2. Le rigide puis le souple. C est Space cette affaire
Dim 3 Aoû - 01:22 (2014)
Aujourd’hui à 11:02 (2018)
