Fusibles principale qui saute?
Nod
Message Fusibles principale qui saute? Répondre en citant
ca peut etre de l'humidité qui se loge ici et là dans les connecteurs et cosses ...
un p'ti coup de WD40 sur les contacts une fois qu'ils sont remontés, vérifier les serrages et tous les éléments qui font l'étanchéité
Mar 20 Mai - 07:57 (2014)
A vérifier aussi .. l'état des fils dans les gaines... j'avais mon fil + cassé dans la gaine... difficile à voir... parfois j'avais du contact, parfois pas...
j'en ai fait refaire une autre au taf...
Mar 20 Mai - 13:25 (2014)
Tangux
ha ouais merci! ça pourrait etre une très bonne piste aussi ça !! suffit que comme toi parfois je perds le contact , ça expliquerai que j'ai plus de jus du tout... mais bizzar ça ne m 'est arrivé que au démarrage, en roulant alors que ca vibre pas mal j'ai pas eu de soucis...
Mar 20 Mai - 22:38 (2014)
Tangux
Hep, est ce que t'as eu du mal à retirer la vis de la cosse + au niveau du démarreur, déjà que l'accès est pas facile, j'ai l'impression que si je force elle va casser Sad On dirait qu'elle est en serrage avec la tige fileté qui va dans le démarreur, t'as eu le même coups? j'ose pas forcer ... Neutral
Sam 24 Mai - 14:06 (2014)
Batbatheni
En fait, c'est idem une batterie déchargée, pas assez de jus...
Pour retirer une vis bloquée, degrip oil, bien entendu, et NE PAS DESSERRER EN FORÇANT, mais commencer par serrer un peu, puis desserrer, puis resserrer, desserrer une peu plus et ainsi de suite...
On peut aussi taper un coup sec sur le boulon, la vis ou l'écrou (en interposant un autre écrou plus large dans ce cas pour ne pas taper sur le goujon ou le boulon) les vibrations ainsi engendrées fragilisent les oxydes qui soudent le boulon à l'écrou.
Sinon, une autre solution consiste à changer de moto !
L'avantage du cheval sur la moto, c'est que la vidange est automatique...
Le désavantage, c'est qu'un sidecar est d'installation délicate...
http://www.forumsportster.com/t17419-Deux-nouveaux-blaireaux.htm?q=#p652972
Sam 24 Mai - 14:57 (2014)
Tangux
hep ! avant de forcer je vais allez me chercher des outils adapté aussi, j'ai pas envie de niquer la tete de vis :/
Sinon j'ai trouvé un problème quasi similaire à ce que j'ai :
https://www.youtube.com/watch?v=I0qgzPuSdqE
ça fait exactement la même chose sauf que je dois attendre plus longtemps avant de pouvoir réessayer... Que ce soit à froid ou a chaud n'a pas d'influence.
Sinon entre temps je me suis commandé une nouvelle batterie et fusible de 30 A . L'ancienne batterie avec sa borne + a moitié fondu c'était pas une bonne base pour continuer les recherches ... je vous tiens au courant Smile
Thxxx Cool
Dim 25 Mai - 23:13 (2014)
Tangux
Saluuut a tous!
Désolé pour le retard , fallait que mes pièces commandé arrive et que je prenne le temps de bricoler.
Bon : J'ai installé une new batterie Yuasa , nouveaux fusible 30 A, et j'ai plus de probleme pour le moment ! A mon avis, l'ancien proprio avait grillé la batterie je sais pas comment et avait mis un mauvais fusible.
Je me suis aussi commandé un Kit Dynojet Thunderslide Twisted Evil mais ça je ferais un autre poste si j'ai besoin de conseil.
Merci a tous je vous tient au courant si ça se reproduit Wink
Cyyaaaa
Jeu 5 Juin - 21:39 (2014)
Sergentfou
Gg pour ton kit. Fait comme moi utilise le magnfique tutoriel a ta disposition et ce sera bien simple. Mii meme j ai pu faire ca comme un grand Very Happy
http://sportster.xooit.com/t11515-La-Titine-de-Sergentfou.htm
Jeu 5 Juin - 22:47 (2014)
Tangux
Hehe, kit monté ce soir, c vrai que c'est pas vraiment compliqué, maintenant il reste les réglages ! J'ai encore quelque soucis lorsque je mets un filet de gaz ca pete dans le filtre, et elle réagit pas bien , jdois ouvrir plus pour que ca accélère correctement... Le bleme c'est que je sais pas rouler sur un filet de gaz :/ et en décélération ca pétarade dans l'échappement... jcrois que je vais devoir monter la taille du gicleur de ralenti Mr. Green
Ven 6 Juin - 00:25 (2014)
sorry mon pote... j'ai perdu le fil de ton poste.... (t'aurais dû m'envoyer un MP)   Okay
Ven 6 Juin - 10:05 (2014)
Tangux
Alz pas de prob f@bi1 Wink
Ven 6 Juin - 17:54 (2014)
Aujourd’hui à 17:12 (2018)
