stage 1 avec pots us
Aller à la page: 1, 2, 3  >
canard
Message stage 1 avec pots us Répondre en citant
Peut on passer du stage 1 SE avec pots SE à une config avec uniquement chnagement de pots pour des pots US, tout en gardant le filtre à AIR SE. l'idée est d'avoir quand même un peu plus de bruit que le niveau origine.
si il n'y a aucun intéret à le faire, c'est simplement parce qu'au niveau sonore, c'est limite dans mon quartier et ras le bol de serrer les fesses à l'approche des bleus.
L'idée est de prendre des pots US baloney cut 80412 non catalysés, par exemple, ou alors des pots us stock.
2 questions précises :
1/ faut-il reprogrammer la carto (SEPS) (le concess peut le faire, étant sous garantie) ou n'est ce pas nécessaire.
si on ne le fait pas, en dehors de la perte de performance liée aux pots SE, quelles est l'incidence ?
2/ si on le fait , y a t'on un mieux qu'avec pots stocks et la carto origine (j'imagine que oui)
Merci à tous ceux qui ont ce type d'expérience pour m'éclairer au delà de la théorie.
Mer 4 Mai - 09:51 (2011)
slashinho84
D'après ce que j'ai lu sur le forum, le stage 1 n'est pas possible avec le pot US. Un expert pourra t'en dire plus.
Mer 4 Mai - 10:11 (2011)
thx91
mon cons m'a fait mon stage 1 ....avec Filtre SE et Pots US .... et la carto SESPT
enfin c'est meme pire que ca....il m'a implanté la carto stage 1 ....sur ma machine stock (qui avait d'origine des pots US)
...2 mois apres il m'a monté mon filtre SE ....je pensais qu'il allait modifier la carto ...mais non... Smile
Mer 4 Mai - 12:05 (2011)
Les pots US avec la carto stock vont donner un son proche d'une bécane EU stock.
Au niveau perf c'est moins bien évidemment. Pour la carto t'as pas le choix, y'a que la SE qui conviendra avec le filtre à air SE.
Mer 4 Mai - 12:29 (2011)
lois6
Pour ma part je roule avec des pots stock US et un filtre KN dans le boitier d'origine modifié (entrée d'air 4 ou 5 fois plus grande), j'ai injecté la carto SE (ça marche sans problème) puis j'ai fais des séances de smartune ( la modification des valeurs est très minime (un coup au dessus un coup en dessous)). j'ai injecté cette nouvelle carto et pas ressenti de différence.
V+
Mer 4 Mai - 12:59 (2011)
Atheryl
Stage 1 carbu avec pots US ca marche. ( et filtre SE )
Mer 4 Mai - 16:38 (2011) GTalk/Jabber Skype
jeanjean
pour ma part que pots US pour l'instant son et comportement moto rien a voir avec l'origine. et je pense changer le filtre a air sans toucher la carto comme j'ai pu le lire sur un site (expérience faite carto se realigne toute seul sur un cross bones de 2008).donc je vais essayer sachant que si et c'est parti pour controle technique je repasse a l'origine ni vu ni connu.
http://biker34.free.fr/textes/entretien/cartographie.htm
voici le site
iron 2009
CALL Member 1615
Dim 8 Mai - 15:08 (2011)
lecture interessante ...... Okay
Dim 8 Mai - 15:18 (2011)
Takanka
jeanjean a écrit:
pour ma part que pots US pour l'instant son et comportement moto rien a voir avec l'origine. et je pense changer le filtre a air sans toucher la carto comme j'ai pu le lire sur un site (expérience faite carto se realigne toute seul sur un street bob de 2008).donc je vais essayer sachant que si et c'est parti pour controle technique je repasse a l'origine ni vu ni connu.
voici le site
Si tu touches pas à la carto, mais au moins des leurres http://import-two.fr/nightrider.aspx, afin que ton moteur chauffe moins et soit plus souple en bas régime.
Dim 8 Mai - 15:53 (2011)
jeanjean
cela va sans dire. quoique il est déja souple a bas régime enfin pour moi surtout depuis les pots US. affaire a suivre
iron 2009
CALL Member 1615
Dim 8 Mai - 17:05 (2011)
c est pas faux .... Mr. Green
Lun 9 Mai - 21:07 (2011)
Takanka
voici le site
Quand tu parles du son, il y a quelle différence par rapport au stock et est-ce qu'ils sont dépastillés?
Lun 9 Mai - 21:30 (2011)
gordinoir
Je viens de me faire une lecture (presque) complète sur le site http://www.nightrider.com/biketech/
Un post spécifique serait peut être pas mal Question
Mar 10 Mai - 00:02 (2011)
thx91
les leurres n'agissent que sur la boucle fermée ....ce qui fait que la zone en dehors, ne sera pas enrichie
je considere que c'est un peu risqué comme solution.... d'autant qu'un moteur 1584 a une temperature de fonctionnement plus faible qu'un sportster....
mais bon.... Mr. Green
Mar 10 Mai - 06:34 (2011)
Icepik
le probléme reste toujours entier , que faire ?
Mar 10 Mai - 09:15 (2011)
Aujourd’hui à 01:44 (2018)
Page 1 sur 3
