Couper le jus sur batterie
Mirouel54
Message Couper le jus sur batterie Répondre en citant
Bonjour
Je souhaite installer sur mon iron 2014 une plque laterale et pour cela ,etant un cancre en electricite ,je souhaite couper le jus sur la batterie Very Happy
Sur la voiture on vire le moins ou le plus ,mais la avec l'alarme automatique ..... Mad
Et si je garde le feux d'eclairage de la.plaque pour la mettre sur le nouveau ....suffit il de demonter les cables et de les remonter sans couper totalement le jus ???? Mr. Green
Dans ma tete il y a un vas et viens et je suis pas au courant ....... Mort de Rire
Merci a tous
Jeu 22 Mai - 09:10 (2014)
MICHEL38
clé de contact sur Ignition, et tu enlève le gros fusible prés de la batterie.
Jeu 22 Mai - 09:20 (2014)
Mirouel54
Mais sur le modele iron 2014 .... Pas de cle !!! Very Happy
Alors que faire ?? Mr. Green
Jeu 22 Mai - 10:07 (2014)
MICHEL38
dessolée je sait pas
Jeu 22 Mai - 10:12 (2014)
c'est pas expliqué dans le manuel utilisateur ?
Jeu 22 Mai - 10:40 (2014)
Supermortadelle
C'est ça d'avoir un pousse-cailloux trop moderne ! Victory
Jeu 22 Mai - 16:17 (2014)
J'ai la solution...
Faut pas acheter ces bécanes farcies d'électronique et de fils moches pour l'ABSSSSS!
Jeu 22 Mai - 21:55 (2014)
alex54
moi j'ai une meilleur solution:
et tu rachete plus ancien...
Sinon tu touche à rien et tu roule Mort de Rire
Ven 23 Mai - 10:23 (2014)
Raf
Tu dois pouvoir faire ta modif sans couper le jus Okay
Ven 23 Mai - 13:15 (2014)
Batbatheni
Pour retirer le fusible principal, il faut mettre le commutateur en position marche avec le transpondeur à proximité afin de désactiver le système d'alarme, dixit le manuel du propriétaire page 170 du manuel 2014...
L'avantage du cheval sur la moto, c'est que la vidange est automatique...
Le désavantage, c'est qu'un sidecar est d'installation délicate...
http://www.forumsportster.com/t17419-Deux-nouveaux-blaireaux.htm?q=#p652972
Ven 23 Mai - 14:49 (2014)
Mirouel54
Merci a tous .
J'ai trouve ... Sous la selle il y a l'arrivee du fil d'eclairage de la plaque et une " prise " .
D'un cote vers l'avant plusieurs fils et de l'autre 2fils vers l'arriere donc j'ai debranche et rien ne se passe Okay
J'ai demonte pour essais le support arriere et si je laisse le tranpondeur sur le siege pas de probleme .... Mr. Green
Je ferais cela la semaine prochaine ..
J'ai recupere le manuel cet apres midi ....merci HD Mr. Green
Ven 23 Mai - 22:12 (2014)
Aujourd’hui à 22:42 (2018)
