Confort et forty eight
Message Confort et forty eight Répondre en citant
Tes 440 devait être en heavy duty non?
Sam 24 Mai - 21:52 (2014)
james 11
yes! Okay
Sam 24 Mai - 21:53 (2014)
C'est pour ça qu'ils étaient si durs.
Sinon, bien réglés, ce sont de super amortos. Okay
Sam 24 Mai - 22:39 (2014)
flytus
moi j'ai mit des 430 Heavy Duty en 11'5, et creusé la selle!! Ca va je suis bien dessus!
Mer 18 Juin - 20:44 (2014)
flytus
oups je veux dire 10.5 et pas 11.5 dsl!!
champagne
Voici mon retour d'expérience après 4000 kms avec mon Forty (je vais essayer d'être objectif mais je suis addict.... Mort de Rire ).
Il est entièrement d'origine niveau fourche, amorto et selle, bonne position pas de problème particulier sachant que mes ballades fond environ 150 km, avec un arrêt obligatoire tous les 100 kms pour refueler, donc pas le temps d'avoir mal au cul Mr. Green
Le problème vient de la fourche et des amorto qui talonne sur les chocs à répétition et je trouve principalement sur les petits en ville (raccord de goudron, bouche d'égouts, rail de tram, ...) !
En revanche ballade il y à 15 jours 550 kms dans la journée Embarassed , mauvaise idée depuis j'ai super mal derrière l'épaule gauche reste d'une chute de quelques années en arrière Bannir
Sinon super moto j'suis fan mais je confirme que l'on peu faire de la borne sans problème Okay
Mon NEW 48
Mon OLD 48
Sam 21 Juin - 09:46 (2014)
Tilune
Ca c'est nul, car c'est exactement ce qu'il faut éviter quand t'as des problèmes de dos Evil or Very Mad
Merci de ton retour Wink
Sam 21 Juin - 09:59 (2014)
Parler de confort sur une bécane comme le 48, c'est presque contradictoire: amortisseurs courts, selle pas plus épaisse qu'un steak haché de chez Lidl, fourche marshmallow, etc..
Ceci étant, tu peux quand même rendre un 48 raisonnablement confortable moyennant quelques transformations.
Tout d'abord, il faut remplacer les ressorts de fourche par des Progressive et changer l'huile pour de la plus épaisse.
Ensuite, il faut remplacer les amortisseurs d'origine par des modèles plus performants. Mais c'est là que se situe la principale difficulté car il faut aussi prendre des modèles un peu plus longs (amortir correctement sur 11,75", c'est quasi impossible) qui vont donc réhausser l'arrière de la bécane. Pour cela, le compromis idéal doit être de monter des amortisseur de RK en 12,5" (tu ne réhausses pas de 15 cm mais tu as un débattement suffisant). Cette modification ne coûte pas grand chose. Il y a un tuto' très détaillé sur la question qui explique parfaitement les réglages et changements à opérer.
Enfin, il faut changer la selle pour une modèle plus confortable. Là encore, idéalement, il faut une selle plus épaisse. Mais tu peux ruser de deux façons. Il est d'abord possible de te refaire faire une selle type 48 avec du gel. Tu peux également monter une selle sur ressorts (la question fait débat chez certains puristes qui contestent l'idée même d'avoir une selle à ressorts sur une bécane ayant des amortisseurs... Perso', ça me choque pas du tout, d'autant plus que les amortisseurs de RK étant d'aspect "plein", on n'a pas du tout l'impression d'une "pyramide de ressorts"). Il est bien sûr possible de combiner les deux (gel+ressorts).
Voilà les modifications que tu peux faire pour rendre le confort d'un 48 acceptable, sans pour autant massacrer l'aspect de la bécane. Wink
Sam 21 Juin - 10:23 (2014)
champagne
Analyse toujours très pertinente Balthazar Okay
Mon NEW 48
Mon OLD 48
Sam 21 Juin - 10:25 (2014)
Merci chef! Embarassed Mr. Green
Sam 21 Juin - 10:51 (2014)
Tilune
Merci de ton explication.
En fait je m'en fous un peu du confort, n'ayant pas l'intention de faire 1000km avec, c'est surtout éviter les tallonements qui te remonte direct dans les vertèbres que je veux éviter Wink
Sam 21 Juin - 12:08 (2014)
Les seuls amortisseurs qui ne talloneront jamais sèchement sont ceux à air type Fournales, du moins dans une longueur proche de l'origine d'un 48. C'est très bon mais c'est pas donné.
Sam 21 Juin - 14:22 (2014)
Moi aussi j'ai des problèmes de dos et un 48... Si c'est les chocs dans la colonne qui te font peur, je te conseille une selle à ressort! C'est double amortissement et le dos ressent moins les chocs!
Par contre, à l'inverse si tes vertèbres sont protégées des chocs, la "viande du cul" souffre plus car elle ne sont jamais bien épaisse! Wink
Sam 21 Juin - 18:44 (2014) Visiter le site web du posteur
Tilune
Ouai ca me plait bien ça (en complément d'une meilleure paire de ressorts) Wink
Dim 22 Juin - 00:52 (2014)
çà dépend Wink
Dim 22 Juin - 13:29 (2014)
Aujourd’hui à 19:05 (2018)
Page 2 sur 4
