Raccourcir le câble d'embrayage?
Seattle
Message Raccourcir le câble d'embrayage? Répondre en citant
j'ai installé un Biltwell Tracker sur mon XRX. Du coup, le câble de l'embrayage est trop long et passe devant le phare.
J'aimerais bien le raccourcir (ce qui semble impossible) ou, à défaut, le débrancher pour le faire passer derrière le phare ou à sa droite (dans le sens de la marche). J'ai l'impression que la longueur n'en serait plus un problème et la courbure acceptable si je passe par là.
Mais comment est-il attaché sur le levier, ce câble? Comment le sortir?
Des astuces, idées, mises en garde?
Merci!
PS: Je pense, sans le savoir, que XRX, Nightster, Iron ou autre 48, le levier est le même ...
Jeu 29 Mai - 10:36 (2014)
Gokhlayeh
Tu peux toujours démonter le commodo entier et faire passer le tout à l'endroit que tu veux. Pour démonter simplement le levier il y a un petit pion à faire sauter Okay
Membre N°18 du F.L.N.S
Membre N°13 du F.O.B.E.P
Jeu 29 Mai - 13:21 (2014)
pat77
Tu détends le cable.
Tu retires le circlips de l'axe du levier puis l'axe lui même.
Tu déposes le levier du support.
Tu retires la goupille qui passe dans le levier et dans le cable et c'est bon.
Jeu 29 Mai - 14:09 (2014)
Seattle
Merci de vos réponses.
@ Gokhlayeh: Avec le levier attaché au câble, je ne peux difficilement passer entre le phare et la casquette, non? Tu parles de que "petit pion"? J'ai regardé ce levier, je ne comprends tout bêtement pas comment le câble y est attaché. Embarassed
@ Pat77: Détendre le câble - via les boulons à l'entrée du clutch cover, non? - me fait peur un peu, je crains ne plus pouvoir régler correctement après et avoir un embrayage qui colle ou qui cire ...
Faut que je trouve le circlip dont tu parles ... difficile à imaginer tout ça assis derrière l'ordi et la bécane enfermée dans le sous-sol du garage. Mr. Green
En tout cas, vous confirmez que ça ne se raccourcit pas? Je me doute qu'il n'y ait pas de serre-câble comme sur ma Morini de 1979 ... Rolling Eyes
Jeu 29 Mai - 20:39 (2014)
pat77
Sauf bricolage que je déconseillerais, ce cable ne se raccourcit pas.
Pour le détendre, tu as un tendeur sous un soufflet au milieu du cable qui sert à régler la garde externe.
Le circlips est sous le levier, il retient l'axe du levier.
Jeu 29 Mai - 20:55 (2014)
Je me tâtais aussi pour raccourcir le mienne à cause des commandes suicides... Mais je pense qu'à part le changer complètement, le reste ne sera que du bricolage et sur le câble d'embrayage, bof bof!
Jeu 29 Mai - 22:17 (2014) Visiter le site web du posteur
pat77
Je ne suis pas un tueur en pièces existantes.
Vu la taille des guidons de certains, je sais qu'il y a plus long.
Il n'y a pas en plus court?
Jeu 29 Mai - 22:30 (2014)
Dante34
+1 Je ne cracherais pas sur un plus court ! Mr. Green
Ven 30 Mai - 00:32 (2014)
Seattle
Si, si, on peut acheter plus court, 53" de mémoire.
Mais pourquoi acheter un câble neuf s'il suffit (certainement) de faire prendre un chemin un peu plus long à l'existant?
Je vais voir pour le "tendeur" - on parle de la même chose, en effet, c'est le morceaux de câble qui se trouve entre l'entrée dans le clutch cover et le soufflet accroché au cadre.
C'est cette pièce qui me fait une peu "peur" dans la mesure que je ne veux pas avoir un embrayage qui patin à cause mon mauvais réglage.
Je vais voir ça dans la journée, je vous tiendrai au courant.
Ven 30 Mai - 09:37 (2014)
ça pose aucun soucis
c'est simplement un réglage
ya des tutos pour ça Okay
il y a 2 réglages à faire
-1-réglage interne
-2-réglage externe ( tendeur )
va voir là tot y est expliqué Okay
Ven 30 Mai - 10:09 (2014)
Seattle
Il y a des tutos pour ça? Shocked
Je n'aurais pas cru qu'il y en ait pour ... si peu, hein. Embarassed
Il n'y rien dans le Manouel, je l'ai ausculté ... Mr. Green
Je vais voir ce tutos alors, merci de l'astuce.
Ven 30 Mai - 10:52 (2014)
le réglage du cable d'embrayage c'est simple à faire
quand tu sais comment faire Mr. Green
Ven 30 Mai - 11:12 (2014)
Seattle
J'ai trouvé ça: http://www.forumsportster.com/t17765-R-glage-de-l-embrayage.htm?q=embrayage
et ça: http://www.forumsportster.com/t584-Embrayage-a-changer.htm
Le deuxième est fait par un type un peu louche, tu crois qu'on peut lui faire confiance?
Ven 30 Mai - 11:32 (2014)
je pense pas Mr. Green
Ven 30 Mai - 12:51 (2014)
pat77
Détends ton cable avec le tendeur qu'il y a sous le soufflet accroché au cadre, ça suffira largement.
Pour régler la garde quand tu auras trouvé le meilleur passage pour ton cable, prends le tuto de Samourai 21, il est super bien fait.
Ven 30 Mai - 16:37 (2014)
Aujourd’hui à 16:08 (2018)
