CHangement allumage et bobine.
dd
Message CHangement allumage et bobine. Répondre en citant
manu69 a écrit:
ok , autant pour moi
DD Vagabond!
Un jour hors du temps !
N est jamais revenu depuis !
Ca ne s arrange pô !
Le temps accompli son oeuvre.
Parfois je l aide un peu
Ven 6 Mai - 17:32 (2011)
Atheryl
Je ne m'affole pas du tout, pas de problème. C'est juste que je pensais avoir exprimé les raisons du changement de la bobine.
Après effectivement, on a pas le même avis sur les dégats qu'occasionerais la bobine, j'était assez occupé cette aprèm, j'ai peut être eu l'air sec mais c'était juste par manque de temps pour developper.
Très sincérement, la bobine est autonome dans sa facon de transformer l'énergie, elle à juste un meilleur rendement, un peu comme un transformateur réglable, il faut 3 volts comme 12 volts et il ne réduit pas sa consommation pour y arriver, ni ne l'augmente, il gaspille juste plus.
Ven 6 Mai - 18:08 (2011) GTalk/Jabber Skype
dom49
Bonsoir !
Remplacer la bobine par une plus puissante ne risque pas de créer quoique ce soit comme problème, sauf si éventuellement un mauvais branchement. et encore, je ne vois pas quel mauvais branchement pourrais créer un problème sauf empêcher la moto de démarrer Smile
Par contre, je ne pense pas que cela va résoudre le problème d'explosion au carburateur. Si c'est des pets, ce serait un mauvais réglages de carbu., mais si c'est carément des explosions, c'est que le mélange s'enflamme trop tôt, soit avant la totale fermeture des soupapes, dû soit à un ressort de soupape d'admission cassée ou soupape grippée, ou à une bougie déficiante, et restant rouge.
Il faudrait rouler avec la bécane, et vérifier l'état des 2 bougies, pour voir s'il y a une bonne différence d'aspect entre elles. Tout çà pour dire qu'un défaut de bougie peut aussi être la cause du problème.
Pour la bobine, l'idéale serait de s'en faire prêter une, car si çà ne vient pas de cela, il y aura peut-être d'autres pièces à changer, et en faisant au pif, la facture peut vite monter. Enfin c'est mon avis, et les conseilleur ne son pas les payeurs comme on dit... Rolling Eyes Smile
Bon courage dans tes recherches Wink
Ven 6 Mai - 22:07 (2011)
Atheryl
Bah c'est juste des pocs, et très rare (non systématique), mais bon je pense qu'une meilleur combustion ne peux pas faire de mal.
Ven 6 Mai - 22:19 (2011) GTalk/Jabber Skype
manu69
apres renseignement on peut monter une bobine de Dyna plus puissante
rien n'egale la joie de l'homme qui boit
si ce n'est la joie du vin d'etre bu
Mer 8 Juin - 22:56 (2011)
Atheryl
Je remet à jour ce topic pcq j'ai changé mes bobines pour un ACCEL SUPER COIL, 40 000 volts au lieu des 15 000 d'origine tout ca.
Après 500 bornes mes bougies ont pas bronchées, ca fait plus de bruit et surtout un bien plus joli bruit, plus claquant, plus franc.
Par contre le moteur chauffe beaucoup plus qu'avant ( mais avant il chauffais vraiment pas, genre je pouvais poser la main tranquille sur les caches culbuteurs ... la c'est bien chaud ( de quoi se cramer quoi ) mais pas non plus enorme. Enfin je veux dire par la que j'ai enfin une température moteur qui donne l'impression que le moteur tourne.
Pour les "perfs" je vous dirais ca quand j'aurais changé mon embrayage ( demain Very Happy ) car pour le moment j'ai l'impression qu'elles sont en retrait.
Ah j'oubliais, ca à résolu mes problèmes de pets dans le filtre à air. J'en ai eu qu'un seul en 500 bornes. ( moteur encore froid ).
Sam 18 Juin - 11:00 (2011) GTalk/Jabber Skype
DeathSportster
Atheryl a écrit:
T'as changé tes fils et bougies ? si oui par quoi ?
Un sportster 883 à réparer...
Un Xvs 650 en cours de remontage...
Un 1200 avec un 240 en projet...
Moralité: 24h/jour, c'est pas assez....
Sam 23 Juin - 22:04 (2012) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 23:48 (2018)
