Problème éléctrique batterie ?
Broche53
Message Problème éléctrique batterie ? Répondre en citant
Afin de palier à un éventuel problème du même genre, est il bon d’utiliser ce genre de produit sur nos bécane ?
http://www.amazon.com/Antigravity-Batteries-Micro-Start-XP-3-Multi-Function…
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
""Diy HomeMade - Le forum""
Jeu 5 Juin - 01:00 (2014) Visiter le site web du posteur
Bavmorda
Non pas besoin de trucs comme ça. enfin je pense pas.
Ton probleme vient peut etre des petits trajets. Au démarrage l'appel de courant est important et pompe la batterie. On dit souvent qu'il faut au minimum 30km pour que la batterie est récupérée ce que tu lui as enlevé au démarrage donc tes petits trajets à répétition sont peut etre le probleme.
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Jeu 5 Juin - 13:22 (2014)
Don Long Juan
Idem!
Mais si ta becanne est encore sous garantie,tu ferais bien d'aller faire un ptit tour chez le cons(je sais c'est loin de chez toi)histoire qu'il ne t'arrive pas la même aventure qu'à notre poto Haryon lors du Rasso à Clermont Ferrand!
Symptome: Batterie HS apres roulage de 500 bornes,sur une bécanne de juste 1 an!
Bilan:1batterie morte,1 alternateur mort(c'est le cons qu'a dit)
Hd prends tout ça en garantie(rien pour pour déposer l'alternateur,ya pas mal de MO)
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Sam 7 Juin - 10:32 (2014)
Broche53
Je vais peut être aller y faire un tour jeudi ou vendredi qu’ils jettent un oeil... Wink
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
Sam 7 Juin - 20:07 (2014) Visiter le site web du posteur
kiki
Pour éviter certains Pb, il est aussi judicieux de monter un interrupteur sur le phare afin de mettre hors tension l'ampoule code au démarrage ou quand tu la chauffes ou quand tu bricoles dessus et mettre une ampoule leds arrière??
Pour ta batterie, 14 volts 14,3 volts, c'est bien moteur tournant.
A froid, sans moteur, c'est souvent entre 12,8 et 13,5 volts environ.
Nos machines consomment pas mal à vide avec l'électronique embarquée (pompe essence, alarme, ECM, Moteur pas à pas ralenti, ect.) + les phares AV et AR.
La batterie est très petite mais solide et au gel et coûte un oeil, (+- 100 euros)
Mar 17 Juin - 21:52 (2014)
Broche53
Merci pour tes infos kiki Okay
Je crois que mon pb de batterie est résolu Okay
Depuis la recharge avec l’optimate plus de signe de faiblesse Okay
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
Mar 17 Juin - 21:56 (2014) Visiter le site web du posteur
Don Long Juan
Pour finir,faut rouler ça recharge la batterie du spet et puis celle du bonhomme Okay
=> Le Gros Bob
Mar 17 Juin - 22:38 (2014)
Broche53
Bien dit Okay
Aujourd'hui je suis allé me balader à Argeles gazost avec un pote Okay
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
Mar 17 Juin - 22:39 (2014) Visiter le site web du posteur
Don Long Juan
J'aime bien cette vallée,ça me fait penser que j'ai quelques potos auquels faut que je rende visite et la liaison depuis chez moi est bien sympa:Escaladieu,bagnéres,Loucrup,Casteloubon,Lugagnan,que du Bonheur Okay
=> Le Gros Bob
Mar 17 Juin - 23:01 (2014)
Broche53
Il faudra que je fasse cet endroit un de ces 4
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
Mar 17 Juin - 23:02 (2014) Visiter le site web du posteur
Don Long Juan
ça tourne en montant,ça tourne en descendant,des bons paysages ,un bon terrain de jeu quoi! Okay
=> Le Gros Bob
Mar 17 Juin - 23:18 (2014)
Dewi
Citation:
Encore faut -il que l'alternateur fasse son boulot Rolling Eyes
je viens de tomber en rade cette aprem (la moto a 2000km au compteur) :
le témoin d l'ABS s'est allumé , puis environ 500 mètres après ,tout s'est coupé...je me gare comme je peux ,j'essaie de relancer mais rien n'y fait.Je tente alors de rentrer dans le mode diagnostic, je commence à parcourir les différentes rubriques et la le LCD se met à clignoter...après une vérif du branchement de la batterie et des fusibles : HOG assistance Bonjour.... La moto est partie sur un plateau (batterie, alternateur , régulateur...), j'attends mardi pour la suite.... Confused
Sam 19 Juil - 23:56 (2014)
Don Long Juan
n'y aurait il pas un gros problème qui devient récurent sur les nouveaux modèles 2014? Evil or Very Mad
=> Le Gros Bob
Dim 20 Juil - 12:29 (2014)
Dewi
bon verdict cette aprem : Régulateur et batterie HS....
plus qu'à attendre la dispo du régulateur Confused
Jeu 24 Juil - 18:47 (2014)
Dewi
Confused je suis allé à la pêche aux news concernant ma moto mardi et la ils me disent qu'après avoir changé le régulateur et la batterie , elle a toujours un problème de charge .... j'insiste sur le fait que les alternateurs sur les 2014 ne semblent pas des plus fiables ,ce sur quoi ils me répondent qu'ils ont testé l'alternateur et qu'il produit normalement....Je relance aujourd'hui,n'ayant pas eu de news de leur part : Monsieur il semblerait que l'alternateur soit à changer... et la concession fermant pour congés , vous n'aurai pas votre moto avant la semaine 34...
Donc pour les vacances c'est deux roues sans moteur, vu qu'ils ne proposent pas de véhicule de remplacement...
En plus du vélo , je pense prendre de quoi faire un courrier pendant ces vacances. Evil or Very Mad
Jeu 31 Juil - 18:55 (2014)
Aujourd’hui à 00:48 (2018)
Page 2 sur 3
