LE FUSIBLE Avec Deux gros fils noir claque directement !
lukyluc
Message LE FUSIBLE Avec Deux gros fils noir claque directement ! Répondre en citant
Il y a 4 fusibles, 3 avec des fils rouges c'est LE FUSIBLE AVEC LES DEUX GROS FILS NOIR il claque directement quand je le remplace
suite a mon compteur kilométrique et klaxon qui ne fonctionnent plus, que j'ai regardé les fusibles
C'est une sporster de 2001 1200
Je trouve rien d'anormale
Lun 2 Juin - 13:14 (2014)
t'as un court-circuit franc quelque part....
Vérifie tes dernières modifications ...   Okay
Lun 2 Juin - 13:19 (2014)
prof_venkman
et suis les fil, si jamais il y en a pas un qui est coince quelque part, ecrase sur la masse du cadre ...
_____Laurent_____
-> Videos des sorties
-> Black Knight
-> 84000 Kms
Lun 2 Juin - 13:25 (2014) Visiter le site web du posteur Skype
en général, ce genre de panne émane d'un démontage/remontage foireux...   Mr. Green  ...  toujours commencer à chercher là où on a bidouillé dernièrement !
Lun 2 Juin - 13:30 (2014)
lukyluc
Ok mercià vous, je n'ai rien bidouillé c'est arrivé tout simplement c'est quand j'ai constaté que le kilométrique ne fonctionnait plus, mais je vais démonter la selle et voir ! ça me casse Sad
Lun 2 Juin - 17:17 (2014)
lukyluc
Bon ben J'ai pu voir que ce fusible gère aussi le feu rouge arrière,j'ai enlevé selle réservoir et tous les fils sont normaux comprends pas !
Donc le compteur kilométrique, le klaxon et le feu arrière doivent Êtres gérés par ce fameux fusible
(La moto démarre, et les phares fonctionnent )
La je suis complètement perdu
Si je vais dans un garage Harley ça peu couter chère !? Crying or Very sad
Lun 2 Juin - 23:11 (2014)
Oui   Mr. Green
si ça peut t'aider, j'te file le schéma électrique d'un sport's 2001...
Faut user de méthodologie, ce que je ferais pour ma part :
1. remettre un fusible 15A et voir s'il claque de suite... si oui, court-circuit franc et toujours présent !... si non, passage au point 2 !
2. vérifier les fils apparents (fils de batterie, fils sous la selle, fils dans les poignées, etc...) ...  tu chipotes un peu et tu vois si ton fusible claque à nouveau.. et si ça claque, tu te rapproches de la panne..
3. vérifier les appareillages en panne - feu arrière (ampoule, connexions) - klaxon (connexions) - compteur (connexions)
Tu te fais un stock important de fusibles 15A et tu testes... quand ça claquera plus, t'auras trouvé ta panne et tu pourras y remédier...
Si tu trouves toujours pas, faudra penser à chercher plus "profondément" ! au risque de devoir passer par un pro !  Okay
Mar 3 Juin - 08:54 (2014)
lukyluc
Message Merci f@bi1 Répondre en citant
Merci f@bi1
Mar 3 Juin - 09:47 (2014)
Shelbypower
Tu dois être le même Luc que sur FB avec son fusible qui claque... Toujours pas résolu? Si c'est bien toi et que t'en sors pas, j'habite pas loin et ma proposition pour te filer un coup de main tient toujours... Wink
Quand on est mort, on ne sait pas qu'on est mort. C'est pour les autres que c'est difficile... Quand on est con, c'est pareil !!!
Black Pearl FLHTK 2011
Mon ancienne Iron, snif...
Mar 3 Juin - 17:41 (2014)
lukyluc
Merci à tous j'ai trouvé enfin un fil gaine usée touchait la masse !! ( il était bien caché celui là !! )
Et merci a toi Shelbypower
Mar 3 Juin - 21:43 (2014)
Shelbypower
Ah, ah, oui, sont parfois vicieux ces petits câbles... Et de rien, j'ai rien fait... Wink
En cas de besoin, n'hésite pas... Okay
Ride safe.
Mar 3 Juin - 22:13 (2014)
cool !   Okay
il était où ce fil  ?
Mer 4 Juin - 10:14 (2014)
Aujourd’hui à 02:42 (2018)
