Mon cable de clutch vient de peter ?
ocean2drive
Message Mon cable de clutch vient de peter ? Répondre en citant
Salut !
Ce matin j'ai enfourché ma douce (je parle de la moto) et au moment de la faire ronronner mon levier de clutch swing dans le beurre...diagnostique: cable a pété au moment ou j'ai tiré dessus.
Q1: Ça arrive souvent ce genre de situation?
Q2: Puisque je dois changer mon cable anyway, suggestion sur un model/type en particulier?
Q3: J'ai strippé une des vis qui tiens mon derby cover ben ben comme y faut, meme l'extracteur de vis fonctionne pu. J'attends que l'epoxy seche dans le trou de la vis pour reessayer avec l'extracteur... sinon??? suggestions?
Gros merci! Confused
Cal
The difference between impossible and possible lies in 'IM' as in ''I'm'' going to do it! :O
Jeu 5 Juin - 05:31 (2014)
ça a peté dans le levier ?
bin sinon perso je monte du Barnett : qualité nickelle Okay
Jeu 5 Juin - 08:02 (2014)
Barnett, plus cher mais qualité TOP. Okay
Jeu 5 Juin - 10:43 (2014)
alex54
De l'origine c'est très bien.
Pour ton problème de derby cover avec vis foiré, c'est typique d'une tentative de démontage sans passer par un tournevis à frapper Wink
Alors comme c'est niké, dans ton cas la meilleur solution peut etre l'usinage de la tete de vis (en crois pour y foutre un cruciforme, ou à plat) et retenter ce coup-ci avec un tournevis à frapper pour décoller la vis.... sinon dernière tentative percage (pour faire sauter la tete), un travail de longue haleine en essayeant de ne pas passer à traver pour ne pas foutre de la limaille dedans. juste fair sauter la tete pour démonter le cache. ensuite tu verra pour l'extraction
Bonne chance Jim
Jeu 5 Juin - 13:54 (2014)
2 messages depuis le 26 mai ça fait pas derche Shocked
Jeu 5 Juin - 14:42 (2014)
Gokhlayeh
C'est clair Rolling Eyes
Membre N°18 du F.L.N.S
Membre N°13 du F.O.B.E.P
Jeu 5 Juin - 21:01 (2014)
ocean2drive
donnez moi le temps... c nouveau tout ce truc de forum pour moi! l'habitude vient pas en quelques jours!
Ven 6 Juin - 04:48 (2014)
alex54
Moi ca ne me gène pas: si les réponses ne te servent pas directement, ça servira toujours aux autres Okay
Ven 6 Juin - 09:48 (2014)
Chubaka
Ven 6 Juin - 11:33 (2014)
Don Long Juan
Heu ,clutch swing...c'est quoi?
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Ven 6 Juin - 22:32 (2014)
Chubaka
T'es pas à la page! Les anglicismes, alors! Dans la société d'aujourd'hui, c'est ce qu'il faut ! Et puis ça fait bien et expert ! :-))
Ven 6 Juin - 22:38 (2014)
Seattle
clutch = attraper, serrer fort, se cramponner à
swing = balançoire
Comment ça, j'ai tort? Evil or Very Mad
Don Long Juan
A part se cramponner à la balançoire, en langage sudouestien ça donne quoi putain con?
=> Le Gros Bob
Ven 6 Juin - 23:00 (2014)
Dante34
Mort de Rire Mort de Rire
Ven 6 Juin - 23:17 (2014)
@ocean2drive: J'ai cru comprendre qu'en français aussi on disposerait d'un certain vocabulaire...
Il s'agirait, m'aurait-on dit, du "câble d'embrayage"...
Sam 7 Juin - 08:22 (2014)
Aujourd’hui à 12:07 (2018)
