refaire une segmentation
freebiker144
Message refaire une segmentation Répondre en citant
salut à tous,
Je dois refaire ma segmentation sur ma machine, qui aurais soit des croquis soit des photos du démontage et du montage soit un lien ?
des astuces genre pas sortir le moteur pour çà, mais sortir les culasses en biais enfin tous ce qui peux m'aider.
j'attends avec impatience vos commentaires, je pense attaqué cette semaine.
Merci à tous
mieux vaut vivre une journée comme un lion, qu'une vie comme un mouton
Lun 9 Juin - 10:54 (2014)
manu.be
Avant tout, tu dois entre autre chose faire vérifier tes cylindres, s'ils sont ovalisés -> réalésage obligatoire.
Petite bricole
P'tit boite 4
Guidons à vendre
Petits boulots
Réservoir, 2.0
Lun 9 Juin - 12:11 (2014) Visiter le site web du posteur
freebiker144
ouais effectivement, mais y faut que je démonte avant Wink
Lun 9 Juin - 14:14 (2014)
manu.be
normalement tout se démonte sans soucis sans déposer le moteur.
Petite bricole
P'tit boite 4
Guidons à vendre
Petits boulots
Réservoir, 2.0
Lun 9 Juin - 14:20 (2014) Visiter le site web du posteur
la question c'est de savoir pourquoi tu veux refaire ta segmentation
Lun 9 Juin - 15:50 (2014)
+1
sinon perso je suis pas pour faire un réalésage : ça c'est bon sur des fontes , mais dans le cas de cylindre en allu traité surface , en réalésant bye bye le traitement Confused
Lun 9 Juin - 15:53 (2014)
freebiker144
fumée blanche importante au démarrage à froid, çà fait déjà un moment qu'elle fume fort Rolling Eyes
Lun 9 Juin - 15:56 (2014)
fumée blanche au démarrage = humidité dans les pots, rien à voir avec la segmentation
Lun 9 Juin - 16:45 (2014)
bin ... avant de démonter moi je serait toi je ferais faire une mesure de compression
Lun 9 Juin - 16:46 (2014)
celtik
je suis pas mécano mais fumée blanche au démarrage c'est un peu normal surtout à froid : condensation dans les pots en général .
à ne pas confondre avec la fumée blanche sur un moteur à refroidissement liquide qui traduirait la présence dudit liquide dans le mélange d'où la fumée blanche .
avant de démonter je ferais prendre les compression dans un garage : ça pourrait t'épargner des frais inutiles .
Lun 9 Juin - 16:47 (2014)
pi fumée blanche c'est pas de l'huile
freebiker144
ok ok !! mais le souci c'est que j'ai eu trois avis différents !!! Crying or Very sad le 1er un ami qui est gris en RP il y a 3 ans déjà qui m'a dit qu'il faudrait que je commence à penser à refaire ma segmentation.
le second il est dans le 12eme à Marseille idem, il y a 2 ans
le troisième la Garde, ma bécane ne démarrait plus bien, un cousin le connaissait, on a changer les bougies, elle à démarrée direct il m'a dit ta segmentation est à refaire.
voilà pourquoi je suis parti là-dessus Mr. Green
Lun 9 Juin - 22:25 (2014)
Ca indiquait surtout que tes bougies étaient hs mais n'a certainement pas remonté la compression.
Si tu ne fume pas moteur chaud, et que tu ne bouffe pas d'huile plus que la normale, tu peux toujours faire un test de compression comme dit au dessus mais ça risque plus d'être par acquis de conscience...
Lun 9 Juin - 22:48 (2014)
Dante34
Il a combien de bornes ton moulin ?
Lun 9 Juin - 22:57 (2014)
freebiker144
Pour Tof : elle bouffe beaucoup d'huile et crache de la fumée noire par moment quand je roulais !
Pour Dante : elle doit avoir a vu de nez dans les 50 à 60 000 bornes environs
Mar 10 Juin - 08:12 (2014)
Aujourd’hui à 02:20 (2018)
