Help : Feux arriere Zodiac 161296
Mich.
Message Help : Feux arriere Zodiac 161296 Répondre en citant
Salut , J'ai besoin de votre aide et de vos conseils.
Suite au déport latéral de ma plaque sur mon XL 12 C de 2013 , je souhaitais changer mon feu arrière pour faire disparaitre l'ancienne fixation de plaque
J'ai donc commandé ce feux chez Big Jack Cycle
mais bien sur incompatible avec mon brélon , de plus mon achat n'est qu'un cabochon. Donc plusieurs questions , sachant que BJC a accepté de me reprendre l'article :
- Sur quelles bécanes ce feux AR va-t'il ? Street Bob...?
- Si j’achète un support, une embase du modèle concerné puis je l'adapter sur mon GB ?
Si je dois faire un retour de l'article , vos idées seront les biens venues pour améliorer la gueule de mon gros c*l Mr. Green
Merci d'avance.
Lun 9 Juin - 11:47 (2014)
Raf
Je dirais de visu que ce cabochon va sur moultes modèles HD ayant l'ancien feu arrière à ampoules classique.......
Lun 9 Juin - 12:42 (2014)
Mich.
Les dimensions du cabochon : 14 cm de large pour 11 cm de hauteur...
c'est standard avec tes "moultes modèles HD" à "ampoules classiques" ?
Lun 9 Juin - 13:06 (2014)
Ce qui est sur c'est que ca montait sur le feu d'origine de ta brele.
En fait sur toutes les breles a GdB long avec feu d'origine
Lun 9 Juin - 13:08 (2014)
Mich.
Sith , je ne suis pas sur de te comprendre ? mon GB et mon feux sont "stock" , c'est sur.
Lun 9 Juin - 13:21 (2014)
sur le custom,le feu a changer en 2011,le cabochon que tu as est fait pour les modèles plus anciens et même si tu trouves l'embase qui va avec ton cabochon,les trous de fixation ne sont pas les mêmes
Lun 9 Juin - 13:27 (2014)
Ben v'la la reponse Mr. Green
VDB la bible du C Okay
Lun 9 Juin - 13:31 (2014)
Mich.
VDB "bible du C" donc , cela oblige une perforation du GB ou de l'embase ? mon idée était la suivante : identifié grace au fofo l'"embase" , la percer selon la visserie d'origine et appliquer mon cabochon ? garantie constructeur préservé Mort de Rire
Plus sérieusement mon idée est bonne ou je change de cap ?
Pu**** , faut que je vire ce feux arrière... Crying or Very sad
Lun 9 Juin - 13:48 (2014)
ya toujours moyens de moyenner Mr. Green
ton garde boue est comme çà
et le feu que tu as ce monte sur celui ci
Lun 9 Juin - 14:12 (2014)
trouves une embase comme celle ci
entraxe des trous d'origine est de 45 mms
tu reperces a 63 d'entraxe
Lun 9 Juin - 14:35 (2014)
Mich.
Merci VDB pour tes réponses Okay je vais conserver mon feu Wink
Pour l'embase : je dois chercher dans les anté 2011 en sporster ?
Je suis un boulet , désolé Laughing
Lun 9 Juin - 20:38 (2014)
de 89 a 2010
a mon avis trouves toi un feu complet sur le coincoin,on trouve çà pas cher et surtout avec le joint si possible,si tu ne veux pas abimer ton GB tu remplaces le cabochon Okay
Lun 9 Juin - 20:48 (2014)
Mich.
ok merci VDB , je pars à la pêche sur le fofo et le bon coin Okay
Edit: je peux trouver mon bonheur sur le coincoin , c'est sur mais une dernière chose : de 89 à 2010 tous les modèles HD avaient le meme type de feu et d'embase ? une embase de dyna FXD de 2008 ça peut le faire ou non ?
Mar 10 Juin - 18:14 (2014)
un feu de dyna çà marche aussi Okay
Mar 10 Juin - 18:47 (2014)
Mich.
VDB tu es au top ! j apelle le gars de suite Very Happy
Mar 10 Juin - 18:48 (2014)
Aujourd’hui à 09:02 (2018)
