Clignotant avant où se fait la masse ?
Julien25
Message Clignotant avant où se fait la masse ? Répondre en citant
L'ancien proprio de mon Nightster de 2011 à fait monter en concession des clignotants kellerman (BL1000) en bout de guidon, voulant remettre ceux d’origines, j'ai démonté et surprise aucun fil de masse dans le guidon (la masse des kellerman ce fait via des fils d'acier au contact de l’intérieur du guidon).
D'origine ya t-il bien un fil de masse passant dans le guidon pour les clignotants et où est t-il connecté (sur le cadre ?)
Merci d'avance
Sam 14 Juin - 20:09 (2014)
T'as qu'à suivre ton câble unique qui passe dans ton guidon, tu tomberas sur la prise et tu sauras où est ta masse! Wink
Sam 14 Juin - 23:39 (2014) Visiter le site web du posteur
Sur les harley il y a toujours deux fils : un plus "+" et un moins "-" plus une masse au cadre.
Les clignos sont alimentés par deux fils (+-) comme le phare (veilleuse), il n'y a pas de masse à proprement parlé.
Des fois ca marche quand on chope une partie métallique, des fois ca marche pas et des fois ca fait sauter le fusible Mr. Green
Dim 15 Juin - 14:43 (2014)
Julien25
Merci de vos réponses Smile
Donc si je comprend bien je suis le + du cligno et sous la selle je devrais trouver un - ou je pourrais retiré un fil pour aller au guidon ?
Dim 15 Juin - 15:35 (2014)
ezy17
c'est l'idée...
en même temps l'ensemble de ton cadre fait masse, si tu trouves pas tu peux toujours repiquer un " - " quelque part....
Ven 27 Juin - 09:42 (2014)
Julien25
ok merci, du coup j'ai piqué la masse sur le support du cligno et ça marche Smile
Ven 27 Juin - 10:05 (2014)
Aujourd’hui à 18:59 (2018)
