Fuite huile
Fuite huile
Message Fuite huile Répondre en citant
Ce n'est rien ça, tu ne t'inquiètes limite pour rien, laisse pisser et nettoie quand tu donnes un coup de chiffon à ta belle.
Dim 8 Mai - 20:56 (2011)
C'est pas méchant. C'est bien le cache culbuteur. faut vivre avec. Tant que ça pisse pas sur le carter du bac à huile ou sur ton jean's c'est ok.
Neutral
Dim 8 Mai - 20:57 (2011)
iicare
En fait elle a peut près propre la, le temps de trouver un appareil photo, ça avait séché...
mais lorsqu' il y a fuite, il y a des projections un peu de partout: sur la selle, le pot, sur les durites, sur le carter ou se trouve la jauge d' huile.
Le premier soir, J' ai trouve une tache de 5cm sur le sol en dessous de la moto. Depuis que les mecanos ont donne un coup de clef, la fuite est un petit moins importante.
;O(((
Dim 8 Mai - 21:11 (2011)
si la fuite est trop importante
faut changer le joint
Dim 8 Mai - 21:35 (2011)
iicare
C' est ce qu'ils n'ont dit a la concession. on espère toujours que le PB soit que le joint et qu' il n'y ai pas de rayures.
Selon le chef d' atelier, ca se produit aux alentours des 30000kms en principe.
Dim 8 Mai - 21:56 (2011)
En effet si tu as une tache sous la moto ça craint vraiment.
Va voir ton cons, tu es encore sous garantie, profites-en.
Dim 8 Mai - 21:57 (2011)
Atheryl
Une rayure sur le plan de joint sans jamais avoir démonté, ca peux arriver ? Question Ca me paraitrait bizarre que ce ne soit pas que le joint.
Dim 8 Mai - 21:59 (2011) GTalk/Jabber Skype
J'ai déjà vu défaut de coulée sur la portée de joint, non rectifié par l'usinage, sur la brelle d'un poto de FPH. Je dis pas ça pour te faire peur...
Mais si ça pisse partout faut faire quelque chose c'est pas normal.
Lun 9 Mai - 07:55 (2011)
c est rare mais ca arrive, va vite voir ton cons, mais si ca se trouve un simple changement de joint et un bon resserage suffira
Lun 9 Mai - 17:01 (2011)
NESS63
salut iicare
j'ai exactement le même souci ,mais moi mon cons me change le cache culbuteur pour lui
il y a un prob sur l'usinage du bloc,bref ma bécane est bloqué depuis le 05/05, je dois la récupérer le 11/05 cause pas de pièces de stock
enfin autrement rien de grave un jean avec des taches d'huile et pas de ballade Mr. Green
Mar 10 Mai - 12:46 (2011)
iicare
Merci à tous de vos infos...
La sentence du cons !!!! joints culbuteur à changer et à condition que l’on ne trouve pas autre chose durant le démontage…
De plus, PB de dispo de joints, pénurie de joints, j’y crois pas !!!, le cons est en train de voir avec d’ autres concessions.
J’espère que l’immobilisation de sera pas longue,
il fait beau et je roule en 125 pffff….
A bientôt
Mer 11 Mai - 10:31 (2011)
eagle52
Salut ,
desolé pour toi vraiment mais c'est un defaut souvent constaté chez Harley ! Evil or Very Mad
et encore avec les moteurs ancienne generation , les caches-culbuteurs etait en 3 parties contrairement au moteur de la derniere generation !
Et pour ceux qui ne sont plus en garantie et qui souhaiteraient changer leurs joints eux memes , je recommande d'essayer de trouver des joints de la marque "COMETIC" , y a differents kits pour Harley ou des kits complets et pour ma part ce sont les meilleurs Okay
http://www.cometic.com/gaskethome.aspx
On peut en trouver chez BigJack ou chez FC parts par ex !
eagle A+
Mer 11 Mai - 10:47 (2011) Skype
iicare
Hello,
Je viens d’ avoir le cons au tel, il va recevoir les joints que la semaine prochaine ;O(((,
il va changer 5 joints (jusqu'à la culasse)...
Voila
have a nice day
Mer 11 Mai - 10:50 (2011)
NESS63
je viens d'avoir un peu plus d'infos sur ma fuite ,le cons me signale un prob sur la qualité du chrome du cache culbuteur
d’après lui voila la cause de la fuite,je la récupère ce soir mais je croise les doigts Bannir
Mer 11 Mai - 12:29 (2011)
iicare
Hello Ness63,
Pour la tienne, combien de km au compteur avant cette panne?
Ta fuite etait importante?
Pour ma part , 140km, en fait elle avait cette fuite depuis le debut...
Bonne chance pour le 11/05
Mer 11 Mai - 12:43 (2011)
Message Fuite huile
Aujourd’hui à 18:59 (2018)
Page 2 sur 5
