Fuite huile
Fuite huile
NESS63
Message Fuite huile Répondre en citant
2600km petite fuite pas importante mais bonne petite tache sur mon beau jean Shocked
bonne chance à toi
@+ ness63
Mer 11 Mai - 13:08 (2011)
thx91
arf les HD neuves...ca fuit Mr. Green
enfin c'est ce qu'on m'a dit quand j'ai eu la mienne....apparement les moteurs ne sont pas pré-rodé....donc le temps que certains joints se mettent en place ...et c'est bon..
moi j'ai eu 2 scuintements...un sur un capteur de pression d'huile....et un a l'embase moteur
et effectivement au bout d'un certain temps...ca a disparu sans qu'ils y fassent quoi que ce soit Cool
Mer 11 Mai - 13:36 (2011)
Math
un peu la réputation qu'a HD avait il y a une paire d’année aussi :p qui au passage avait rebuté mon père sur ce type de soucis récurent
depuis cela semble être grandement amélioré Okay
CALL Member N° 1700
Mai 2011
Mer 11 Mai - 13:41 (2011)
Math il parle que de son papa, lui il est pas encore tout à fait né...
Mer 11 Mai - 14:08 (2011)
Math
Normal je peux pas parler de moi ayant zéro expérience sur le sujet :p
j'ai de l’expérience sur du HD mais plutôt en Haute Définition type TV et autre Mort de Rire
CALL Member N° 1700
Mai 2011
Mer 11 Mai - 14:14 (2011)
tant que ca fuit c est qu il y encore de l huile Okay Okay
Mer 11 Mai - 17:31 (2011)
iicare
C’est clair !!!!
Petite anecdote…
Lorsque que je suis allé pour signaler la fuite, Il y avait des bikers papy, et j’ai trouvé super leurs reponses :
"Une Harley ne fuit pas, elle marque son territoire"
Mer 11 Mai - 17:48 (2011)
busy
salut faut pas trop se tracassé ,idem pour moi une petite goutte d'huile cylindre avant coté gauche, et une cylindre arrière droit ,il n'y a pas lieu de se tracasser solution resserre toute tes vis si ça pisse encore voir a changer le joint ,et si pas problème du chromage des pièce qui n'est pas égale sur toutes la surface. tu peux roulé comme cela et comme bon motard tu vérifies ton niveau d'huile avant chaque démarrage surtout par temps chaud voir très chaud.
NB: les anciens moteur était en fonde ,les joint étaient en carton t'imagine les fuites a cause de la dilatation du métal d'ou un carton sous la moto tout comme moi j'ai garder cette bonne vielle technique un moteur reste un moteur ça suinte sa pisse a l'huile c'est comme ça . Very Happy Okay
Dim 24 Juil - 09:45 (2011)
iicare
Dans mon cas, le cache culbuteur a été change, et la plus de fuite.
Au passage, durant cette période avec mes consommations d 'huile , J'en ai profite pour acheter un contrôleur niveau d'huile. C'est très pratique...
Dim 24 Juil - 10:18 (2011)
busy
bravoooo Very Happy Okay
Dim 24 Juil - 10:44 (2011)
c5lolo
faut pas laisser une fuite d'huile. Surtout qu'à ce niveau c'est pas grand chose à réparer.
http://sportster.xooit.com/t10419-883-xlh-1988.htm
Ven 10 Mai - 21:40 (2013)
icebreaker
Bonsoir, même problème que toi avec mon 1200 XR et comme je n'aime pas les traces de gras sur le beau V Twin, je me suis attaqué au problème cet après midi.
Dépose du réservoir de la boîte à air "XR oblige" puis dépose du cache culbuteur avant. Je savais que les ricains avaient des cotations en pouce et en pieds.
Je confirme, "les creux et les bosses du plan de joint du cache culbuteur se mesurent en pouces " jamais vu un usinage de cochon comme ça".
Dans ces conditions même un joint neuf ne changera rien, seul remède, un bon nettoyage des plans de joints avec un produit dégraissant. Récupération du joint d'origine "nettoyage à l'alcool ménagé en douceur pour ne pas l'allonger" .Pour ceux qui n'ont pas vu de joint de cache culbuteur, ça ressemble à un élastique.
Une fois que tout à été est nickel prêt à être remonté, j'ai repositionné le joint dans sur le haut moteur "gorge" ensuite sur le cache culbuteur j'ai réalisé un cordon très fin avec une pâte à joint acétique - 65 .+ 310 degrés "marque:ORAPI" produit de qualité efficace car déjà utilisé sur ma Ducati. Nettoyage des quelques surplus de pâte à joint "couleur rouge de Mer.."Temps de séchage recommandé 24 Heures donc un essai demain. Si le résultat me convient, je réitère l'opération pour le cylindre arrière.
Sam 11 Mai - 23:17 (2013)
celphi
l'avantage avec les HD c'est que tu n'a plus besoin de faire de vidange, elle se fait toute seule,
tu as juste besoin de rajouter un peu d'huile de temps en temps
(en espérant que les dépots contenus dans l'ancienne colmate les fuites)
Dim 19 Mai - 15:00 (2013)
Shocked
Dim 19 Mai - 15:05 (2013)
celphi
pour être sérieux, lorsque j'ai eu à refaire le joint de la trappe de visite du carter primaire j'ai mis :
pate à joint bardhal jaune -50 à + 250° (pour diesel car résiste aux fortes vibrations)
ça coute 8 euros le tube chez tous "centre auto"
jamais eu de pb de fuite ou de suintements après
Dim 19 Mai - 16:28 (2013)
Message Fuite huile
Aujourd’hui à 07:03 (2018)
Page 3 sur 5
