Fuite huile
Fuite huile
Message Fuite huile Répondre en citant
Et si y'a un joint à cet endroit.
En fait c'est une rondelle élastique que tu peux remplacer.
Faut juste resserrer au couple au remontage et le tour est joué.
Jeu 21 Juil - 20:12 (2016)
kreatur
Mais oui tu as raison y'a un joint ! Lancé de pierres
J'ai changé les miens quand j'ai refait le moteur, par contre pas un joint élastique mais un plat en cuivre, cest pour ça, je visualisais pas vraiment un joint, plutôt un genre de rondelle
Jeu 21 Juil - 20:27 (2016)
Non c'est pas du cuivre. C'est une rondelle caoutchoutée théoriquement à usage unique (d'après la notice d'atelier).
Jeu 21 Juil - 20:30 (2016)
kreatur
Ben moi c'est bien du cuivre, en tout cas celles qu'on a changé, dommage j'ai pas fait de photos Neutral
Jeu 21 Juil - 20:34 (2016)
Cocoto
Là ça vaut le coup de la remplacer la rondelle ou ça va encore?
Le problème c'est que comme je n'y connais rien en mécanique, je ne sais c'est si les prémices d'un futur gros problème ou juste un petit truc de rien du tout!
Bon là ça semble rien du tout Mr. Green
Merci Okay Okay
Loud pipes save lives
Jeu 21 Juil - 21:10 (2016)
kreatur
Au pire c'est une rondelle à remplacer à quelques euros le lot pour toutes tes vis... rien de grave pour moi.
Mais commences peut être par un coup de clé dynamo au bon couple pour vérifier que le serrage est bon, si c'est pas le cas, tu serres, si c'est déjà ok, tu es bonne pour changer le joint. Neutral
Jeu 21 Juil - 21:23 (2016)
Cocoto
Okay Okay Okay
Ven 22 Juil - 00:29 (2016)
Message Fuite huile
Aujourd’hui à 01:43 (2018)
Page 5 sur 5
