Selle à ressorts / confort
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Stef
Message Selle à ressorts / confort Répondre en citant
Malgré diverses recherche avec le moteur du forum, lecture de multiples présentations, etc.... je n'ai pas réussi à trouver une réponse à mon interrogation Embarassed
Suis passé en Progressive 11.5" sur Iron et du coup, Bannir douleurs dorsales, logique Wink le look ou le confort, faut choisir Exclamation
Ma question est: Une selle à ressorts peut-elle améliorer cette situation Question
Je ne cherche pas un remède miracle, ça n'existe pas, juste un petit mieux Okay
new -The Black Bird-
Mar 17 Juin - 17:20 (2014)
Ben si tu ajoutes des ressorts sous une selle, c'est sur que tu vas améliorer le confort.
J'en avais monté une à une époque. Look d'enfer, mais.....
Deux reproches qui me l'ont fait démonter :
1 - tu réhausses ta position d'assise, ce qui peut amener un "inconfort" psychologique
2 - tu ne sens plus la moto de la même façon, car en virage les ressorts bougent et une sensation de mauvaise tenue de route.
Mar 17 Juin - 17:37 (2014)
Stef
Merci pour ta réponse Okay
Le côté "sensation / tenue de route" , même si je ne roule pas comme un sagouin, ne m'avait pas effleuré l'esprit Embarassed
Mar 17 Juin - 20:22 (2014)
Wolfy a raison, la selle sur ressorts doit être bien stabilisée au niveau de l'attache avant, parce que ça "flotte" assez bien, mais on s'y habitue assez vite, ça vient tout seul.
Pour le confort, c'est incomparable, mais il faut des ressorts de 4 ou 5 pouces au minimum, pour que les chocs transmis à la bécane par la route soient complètement amortis au niveau de la selle.
Un fois que tu as essayé ça, "there is no way back!"
Mer 18 Juin - 08:29 (2014)
Stef
Houa, 4 à 5 pouces Neutral
Rapide calcul Arrow donc entre 10.2 et 12.7 cm Bannir (oui je sais, aucun mérite Embarassed )
Pas facile de se faire une idée car sur les photos du forum les hauteurs de ressorts ne sont pas données.
Ton XL 1200 et monté avec quoi ? avant de me faire tackler je vais voir de suite Embarassed
Mer 18 Juin - 19:15 (2014)
Yves-Cote-2Porc
Pour des ressorts de 5.5cm, je confirme que c'est tape-cul, le moindre trou est ressenti Rolling Eyes
Mer 18 Juin - 19:24 (2014)
Culpes
J'ai des ressorts de 2 pouces et je trouve ça pas mal du tout ! Et pour l'effet de flottement on s'y fait très vite...
Comme dit plus haut : "there is no way back!" !
Mer 18 Juin - 19:32 (2014)
Stef
Hummm, ça sent la prochaine modif Mr. Green
Mer 18 Juin - 19:56 (2014)
Stef
Ai peur que 4 à 5" cela fasse un peu haut sur un petit Iron Rolling Eyes
Je n'ai pas trouvé de ressorts avec différentes "raideurs", il n'y aurait que leur hauteur qui fasse la différence ou la marque peut-être ?
Mer 18 Juin - 20:17 (2014)
MICHEL38
2 pouces aussi Okay
Mer 18 Juin - 21:56 (2014)
J'avais monté des 2 pouces sur une selle solo, ben avec les amortos c'était nickel. On ne sentait plus rien, mais la godille était trop présente pour moi.
Mer 18 Juin - 23:37 (2014)
De toute façon, dès que tu poses ton cul sur la selle, les ressorts s'enfoncent, et donc, 4 à 5 pouces, ça n'en fait plus que 3 à 3,5 quand tu roules.
Le plus important pour la raideur, à par la hauteur du ressort, c'est le diamètre du fil du ressort, il faut au moins du 3mm...
Jeu 19 Juin - 08:23 (2014)
je ne sais pas si cela viens du fait que ma selle et ressorts sont neuf, mais je trouve vraiment une différence de confort positif sous mon cul par rapport à la selle d'origine du 48...(avec suspensions d'origine AV/AR..mais réglées pour mon poids)
mes 95kg se portent mieux sur les petites routes pourries du tarn, je ne sens plus que les grosses bosses ...en fait, je ne sens plus que les gros choc quand les boulons des ressorts de selle viennent s'embrasser... sinon le reste du temps les ressorts que j'ai, travaillent plutôt bien et aucun problème de jeux latéral sur la selle que ce soit sur l'axe avant de la selle ou sur les ressorts ...ça bouge pas ...
pour moi, selle à ressort Okay
Jeu 19 Juin - 08:41 (2014)
Stef
Des avis sur les ensembles support + selle Comète Motocycles ?
A la louche environ 450 à 500€ Neutral ça calme Exclamation
Jeu 19 Juin - 14:09 (2014)
MICHEL38
vas voir chez la rosa
Jeu 19 Juin - 14:21 (2014)
Aujourd’hui à 14:14 (2018)
Page 1 sur 3
