Retirer goulotte sous réservoir forty eight 2014
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Maxime
Message Retirer goulotte sous réservoir forty eight 2014 Répondre en citant
Salut à tous,
Je viens d'avoir mon forty eight la semaine dernière et je souhaiterais retirer la goulotte sous mon reservoir...
J'ai bien sur cherché dans les tutoriels sur le forum mais je n'en ai trouvé qu'un mais il n'est pas assez explicite?? Rolling Eyes
Quelqu'un pourrait-il me filer un lien avec explications détaillées avec photos svp?
A vrai dire, je ne sais pas par quoi commencer après avoir retirer mon réservoir....??
De plus, mes câbles possèdent déjà de la gaine, vais je devoir en rajouter une fois la goulotte enlevée?
Merci d'avance pour votre aide Smile
Mar 17 Juin - 18:04 (2014)
ici par exemple (merci mister green ) Arrow http://www.forumsportster.com/t843-Nightster-de-Mister-Green.htm?start=1425
Mar 17 Juin - 18:24 (2014)
Maxime
Sad c'est justement de celui là dont je parlais...
Il n'en existe pas d'autres par hasard?
Mar 17 Juin - 19:43 (2014)
après pour démonter tes connecteurs Arrow http://www.forumsportster.com/t9392-D-montage-prises-deutch.htm
Mar 17 Juin - 19:49 (2014)
Maxime
On est obligé de faire cela après avoir retiré la goulotte?????? Shocked
Mar 17 Juin - 20:15 (2014)
non mais pas évident a cacher
Mar 17 Juin - 20:20 (2014)
Maxime
Ok, merci pour les infos mais je pense bien éviter de commencer à retirer toutes les connectiques comme ce tuto!!
Il faut aussi que je prévois de la gaine rétractable de ce fait?
Mar 17 Juin - 20:24 (2014)
si tu touches pas a tes connections pas besoin de gaine thermo ,mais de la gaine F6 pour cacher tes cable et que cela fasse propre
Mar 17 Juin - 20:32 (2014)
Maxime
Ok, merci pour l'info.
Me reste plus qu'à en trouver! En espérant que je trouve cela en magasin genre Leroy Merlin ou autre... Confused
Concernant le connecteur pour l'essence sous le réservoir, j'ai juste à lever le connecteur pour déconnecter la durite?
Mar 17 Juin - 20:41 (2014)
tout a fait pour la manip durite Okay
Mar 17 Juin - 20:43 (2014)
Maxime
Merci pour ton aide VDB Okay
Mar 17 Juin - 21:57 (2014)
flytus
tu veux passer tout sous le réservoir? Faut retirer toutes les fiches ou alors réhaussé le résevoir, mais la tu vas perdre un peu en autonomie
Franchement si tu prend ton temps ca va tout seul a faire! Okay
Mer 18 Juin - 20:25 (2014)
Avec un réservoir de 48 pas la peine de réhausser. Le tunnel est plus important donc tous les câbles passent entre la poutre et le tunnel.
Mer 18 Juin - 23:24 (2014)
Eti
Sans enlever les prises?
Mer 18 Juin - 23:39 (2014)
@ Maxime : je l'ai fait sur mon 48 de 2014 il te faut juste 2 gaines F6 et des rislans ne surtout pas remplacer les prises par des soudures tu vas faussé le multiplexage. ca passe juste mais ca passe Okay
Jeu 19 Juin - 08:42 (2014)
Aujourd’hui à 04:03 (2018)
Page 1 sur 3
