panne feux stop/position/eclairage de plaque
le Jaga
Message panne feux stop/position/eclairage de plaque Répondre en citant
merci pitiboyz !
je me suis justement servi de ce schéma pour cabler ! Okay et avant de souder, on a testé à blanc sur une batterie comme tu dis ! ça a bien marché un temps... scratch
Ven 20 Juin - 09:01 (2014)
Pitiboyz
Question con,
Quand tu contrôle tes câbles, tu as vérifié que les cosse tiennent bien dans les prises ?
Et également tester la continuité des câbles peut être, pour virer des éléments,
Et avant de remplacer un fusible, contrôle celui que tu enlève savoir si hs ou pas.Okay
Ven 20 Juin - 13:20 (2014)
le Jaga
j'ai bien vérifier, les cosses sont bien branchées !!
la continuité des cables ??
c'est galère à solutionner un problème électrique " à distance " j'en ai bien conscience... Neutral
Ven 20 Juin - 14:42 (2014)
Pitiboyz
La continuité te permettra de tester que tu ai pas un câble coupe,
Tu met ton feu sur la batterie voir qu'il fonctionne,ensuite la ou tu le branche jusque l'autre bout tu test que ton câble soit ok Okay
Ven 20 Juin - 17:23 (2014)
le Jaga
ça y est c'est résolu ! Okay
en fait c'était un problème de masse ! merci Pitiboyz Embarassed j'y croyais à moitié au début car ça a très bien marché un temps... mais j'ai pas tilté de suite qu'en changeant mes amortos la conduction ne se faisait plus !
donc passage dans la gaine d'un nouveau fil pour la masse et c'est nickel !! Mr. Green
Jeu 26 Juin - 11:25 (2014)
VDB a écrit:
une mauvaise masse ?
Jeu 26 Juin - 11:27 (2014)
le Jaga
c'est moi qu'était le plus à la masse !
Jeu 26 Juin - 11:28 (2014)
Pitiboyz
Mort de Rire Mort de Rire
Tant que ce n'est que ça ça va Okay
Bon roulage Wink
Jeu 26 Juin - 14:15 (2014)
Aujourd’hui à 12:07 (2018)
