Canonades dans les pots!
mermoz
Message Canonades dans les pots! Répondre en citant
Salut à tous,
Mon sport 1200 c....2005....21.000 km ( et oui ça roule!) sort de l'entretien (bougies, filtreS...vidanges.... tension de chaine....freins etc) et il vient de me faire une belle frayeur. Shocked
120km/h...tranquille Laughing et tout à coup....un coup de canon dans les pots.... Shocked (straightshots)...puis un deuxième...on sent bien un choc dans la moto.
En tout..... 3 sur mon parcours....j'ai décéléré (diminué les tours...et plus rien). Qué passa?
Si vous connaissez le probleme...merci de m'informer.
Bonne route à tous.... Quant à moi....Norvège en juillet..... euh si pas trop grave Crying or Very sad
Mar 24 Juin - 13:13 (2014)
Le Steur
Tu dois avoir une accumulation d'essence non brûlée dans les pots qui avec la chaleur a fini par exploser.
Regarde du côté de ta richesse qui doit être trop haute ou en tout cas inappropriée.
Mar 24 Juin - 13:36 (2014)
ezy17
réglage richesse... éventuellement allumage ( mais ça péterait plus souvent.... )
Mar 24 Juin - 14:24 (2014)
mermoz
Merci pour les réponses.. ca pétait quand je rétrogradais...patatrac patatrac mmmmmmmmmmm mais là.... bon ben je vais
chez mon gris qui pourtant n'a ps touché au carburateur.... j'y étais...mis qui a simplement changé les bougies... on verra....mais n'est ce
pas trop dangereux pour les cylindres
Mar 24 Juin - 16:24 (2014)
si c'est dangereux ... pas pour les cylindres mais pour les soupapes
il faut revoir ta richesse comme le dit ezy17 ... peut être changer un gicleur
Mar 24 Juin - 16:57 (2014)
mermoz
Visite chez mon gris.....,
Batterie...dont les cosses...branlaient.... étincelles....et donc perte d'alimentation de l'allumage...giclée d'essence non brulée dans le pot
.... refixation des cosses...... et banzai....... 40 km à 140/150 ... no problémo....
Salut à tous
Mer 25 Juin - 18:12 (2014)
ezy17
ki kavé dit l'allumage ??? Mr. Green
Mer 25 Juin - 18:19 (2014)
Le Steur
Mer 25 Juin - 18:35 (2014)
menteur ezy17 Mort de Rire t'avais dit que ça pèterait plus souvent Mort de Rire
par contre moi j'avais dit "cosses de baqueteries , mais je retrouve plus mon post Neutral Shocked
Mer 25 Juin - 21:28 (2014)
ezy17
tu chipotes Sam...
effectivement, allumage décalé fait péter plus souvent, ou plus régulièrement disont
les fils de bougies nazes ou les cosses branlantes - comme ici - perturbent................................... l'allumage !
mais la cause est la même à la fin, l'essence non brulée par l'étincelle pête quand la soupape d’échappement s'ouvre..
( j'adore le jeu de diagnostic panne, c'est pour ça que la rubrique technique est ma favorite Mr. Green )
Mer 25 Juin - 21:35 (2014)
moi aussi j'aime cette rubrique Okay
je dois dire que souvent je tombe à côté Crying or Very sad
difficile le diag est par forum interposé Neutral
devant la bécane c'est tellement simple Okay
Mer 25 Juin - 22:01 (2014)
Le Steur
Et arrêtez de vous branler les gars, le diag de base c'est moi qui l'ai fait ! Mr. Green
Dans un hôpital je suis le titulaire et vous êtes mes internes ! Laughing
Mer 25 Juin - 22:38 (2014)
ezy17
pas faux Mr. Green
Mer 25 Juin - 23:01 (2014)
mermoz
Hahahahaha,
Je m'aperçois que j'ai plus de commentaires.....après la solution qu'avant! Laughing
Cependant, merci à tous : mandarin(e)s ou internes...... sympa ce forum.
Jeu 26 Juin - 08:08 (2014)
Aujourd’hui à 21:54 (2018)
