alarme,impossible de faire apparaitre les 5 traits o compteu
docteur030968
Message alarme,impossible de faire apparaitre les 5 traits o compteu Répondre en citant
bonsoir a tous
je me bats avec cette p..t...n d'alarme , je suis pourtant la notice simple pour faire apparaitre les cinq traits au compteur afin de desactiver l'alarme mais rien ny fait ces cinq trait n apparaissent pas !!
cest pourtant pas compliqué
iron 2011
la cons m'avait change le compteur y pas longtemps jespere que ce nest pas lié ?
clé de contact sur ignition et ensuite cligno gauche enfonce puis le droit de suite ..... mais rien n apparait Sad
grr mare de ce truc
qqun connait i l le pb ?
IRON 2012 STAGE 1 TFI filtre SE et jantes a rayon de NIGHTSTER
Mar 24 Juin - 21:03 (2014) Visiter le site web du posteur
t as perdu le transpondeur ?
Mar 24 Juin - 21:05 (2014)
docteur030968
non je l'ai avec moi
Mar 24 Juin - 21:05 (2014) Visiter le site web du posteur
docteur030968
jen ai marre d entendre les bips de l'alarme je voudrais juste la desactiver
Mar 24 Juin - 21:06 (2014) Visiter le site web du posteur
fredlsn
il faut enfoncer les 2 commutateurs en même temps je crois
Fredlsn
IRON BlackMat
Mar 24 Juin - 21:12 (2014)
ben pas besoin de desactiver l'alarme pour le bip, suffit de desactiver les bip seulement
Me souvient plus de la manip par contre
Mar 24 Juin - 21:13 (2014)
docteur030968
cest ce que je fais les deux cligno en meme tps mais rien Sad
Mar 24 Juin - 21:14 (2014) Visiter le site web du posteur
docteur030968
un truc de fou je vais passer a la cons , je suis sur qu ils m ont mis un compteur pas compatible !!!
Mar 24 Juin - 21:15 (2014) Visiter le site web du posteur
docteur030968
ca m a permis de decouvrir que j'avais un warning lol !! je ne le savais pô
Mar 24 Juin - 21:17 (2014) Visiter le site web du posteur
La manip pour desactiver les Bip d'activation/desactivation de l'alarme
By SEGA
sega a écrit:
sur le compteur tu as le voyant d une cle rouge
avec ton transpondeur
tu met la cle en position ignition (pour demarrer) le voyant de la cle reste allume fixe des que la cle rouge s eteint tu met la cle sur off, et des que tu vois le voyant (qui est fixe ) s eteindre, tu remet la cle sur ignition , des que voyant s eteint tu remets sur off, et apres des que le voyant se sera eteint ta moto sera en mode sonnerie ou inversement suivant le mode que tu avais deja Okay
Mar 24 Juin - 21:24 (2014)
docteur030968
dac merci jirai essayer
Smile
Mar 24 Juin - 21:32 (2014) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 21:47 (2018)
