Problème de roulements ?
Uuban
Message Problème de roulements ? Répondre en citant
Hello,
Il y a 3 semaines, lorsque j'ai poussé ma moto pour la rentrer au garage, j'ai ressenti un faible frotement de la route avant, par cycle de roue.
Ce soir, encore pour la rentrer, ce n'est plus un freineige mais carrément des a-coups, 3 a-coups successifs, toujours par cycle.
De ma jeune expérience de motard, j'ai tout de suite pensé au roulements, mais la moto n'a que 1000 kms... Voilà qui enfoncerait encore plus ma déception Harley.
Vous en pensez quoi ?
Mer 25 Juin - 21:09 (2014)
pat77
Roulement, disque, plaquette...
Mais tu es sous garantie, alors...
Mer 25 Juin - 21:26 (2014)
Uuban
Garantie ou non, c'est aberrant une si pauvre qualité et finition pour des meules aussi cher.
Mer 25 Juin - 21:34 (2014)
disque legerement voilé ? a verifier en faisant tourner la roue à vide pour verifier si le disque a un voile (avec un crayon ou un tournevis appuyé sur le tube de fourche par exemple).
Mer 25 Juin - 22:24 (2014)
Pb sur le capteur d'ABS possible aussi.
Jeu 26 Juin - 00:22 (2014)
jackololo
un roulement, avant de provoquer ca, aurait un p... de jeu et tu le sentirai en roulant (tenue de cap...aleatoire!). Par acquis de conscience, bradasse ta roue pour voir si y'a du jeu.
Leve l'avant de ta becane, fais tourner ta roue et approche ton oreille. Sinon, effectivement: becane sous garantie>concession
Ca va peut etre te sembler con de ma part, mais t'as pas des cailllous coincés dans les empreintes de ton pneu?
Mer 9 Juil - 22:01 (2014) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 01:25 (2018)
