problème connection du DPV sur l'ordi il" bug"
jeje15
Message problème connection du DPV sur l'ordi il" bug" Répondre en citant
lorsque je connecte mon DPV sur mon micro, celui -ci commence à s'allumer puis l'écran devient tout blanc , puis il tente de se rallumer , puis reblanc ainsi de suite comme s'il buggait .Des fois il s'allume normalement .
quelqu'un a t'il rencontré la même chose ?
j'ai un vieux micro avec encore des ports USB 1.
es ce que la puissance des ports et t'elle suffisante ?
si non le DPV marche nickel le reste du temps .
Mer 25 Juin - 23:04 (2014)
clemzeturtle
Sûrement qu'un ordinateur a vapeur et windows 3.1 ne font pas l'affaire Sad
Le Choubiduwa'ster ==>
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Mer 25 Juin - 23:57 (2014)
XavTC64
Effectivement, vu ce que tu décris, on dirait bien que ton port USB a du mal à fournir les 5V...
T'as pas d'autres ports dispo sur ton PC ?
http://goo.gl/Eqrt1N
RoadTrip Transpyrénéenne
http://goo.gl/XnqPKc
RoadTrip Stelvio
http://goo.gl/7Un60Z
RoadTrip Compostelle
http://goo.gl/qwo9rz
Jeu 26 Juin - 08:09 (2014) Visiter le site web du posteur
jeje15
j'ai 2 ordi un portable et un fixe sous XP et ça le fait sur les 2
avec une fréquence plus ou moins aléatoire
Jeu 26 Juin - 21:33 (2014)
Pepito
L'idéal serait de flasher ta carto définitive avant d'envoyer le boîtier en SAV ...
Ven 27 Juin - 07:47 (2014)
jihem
salut jeje15
teste avec un autre cable usb
souvent ça vient de là
I want to beleave
filtre Kuryakyn Velociraptor
silencieux V&H straight shot
carto Dynojet PowerVision
Ven 27 Juin - 10:23 (2014)
Pepito
jihem a écrit:
salut jeje15
+1
Ven 27 Juin - 10:29 (2014)
jeje15
ok je teste et je vous tiens au courant
Sam 28 Juin - 08:59 (2014)
jeje15
après remplacement du cordon ça fonctionne correctement
merki Okay
Sam 28 Juin - 14:59 (2014)
jihem
Encore une victoire de canard
I want to beleave
Sam 28 Juin - 20:33 (2014)
Aujourd’hui à 23:04 (2018)
